Pagina 1 di 2
Disturbi audio con led accesi
MessaggioInviato: 8 mag 2015, 16:57
da Nikkk
Ciao, ho una radio e una striscia led rgb collegate a una stessa batteria da 12volt. Separatamente funziona tutto bene ma quando le provo ad accendere contemporaneamente l'audio si sente disturbato.
C'è qualcosa che posso fare?
Re: Disturbi audio con LED accesi
MessaggioInviato: 8 mag 2015, 17:39
da FedericoSibona
Non credo siano i LED che disturbano, ma il loro comando (dimmer/telecomando). Se fosse una normale strip monocromatica e senza dimmer non succederebbe niente.
Su eventuali filtri da porre sulle linee di alimentazione lascio la parola a qualcuno più competente di me sull'argomento. C'è sempre però la possibilità che il disturbo si propaghi per via aerea.
MessaggioInviato: 8 mag 2015, 17:43
da Russell
è anche possibile che la striscia in qualche modo lavori da antenna per la radio, raccogliendo paradossalmente invece di segnale utile soltanto del disturbo/interferenze
MessaggioInviato: 8 mag 2015, 17:58
da Nikkk
Russell ha scritto:è anche possibile che la striscia in qualche modo lavori da antenna per la radio, raccogliendo paradossalmente invece di segnale utile soltanto del disturbo/interferenze
non credo perché anche ascoltando musica da una USB il disturbo è presente.
MessaggioInviato: 8 mag 2015, 18:00
da Russell
Ok, allora niente interferenza con campi magnetici.
Se è un ronzio fisso puo' essere davvero il problema del regolatore PWM che ipotizzava Federico
MessaggioInviato: 8 mag 2015, 18:53
da Nikkk
Se fosse il regolatore, il ronzio è normale che il ronzio non lo fa anche da spento?
Io le luci le spengo con il telecomando quindi il regolatore rimane sempre attivo ma niente ronzio.
C'è un modo per verificare se è questo il problema?
MessaggioInviato: 8 mag 2015, 18:55
da SerTom
Benvenuti nel lato oscuro (rovescio della medaglia) dell'illuminazione a led.
Anche senza dimmerazione, un comune alimentatore switching, usato per alimentare i led produce tanta di quella schifezza (interferenze sia radiate che condotte) che tutti gli apparecchi "sensibili" ne risentono.
Soluzioni: di tutto e di più; intanto prova a cambiare (modello di ) alimentatore.
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 8 mag 2015, 21:28
da Russell
Nikkk ha scritto:Io le luci le spengo con il telecomando quindi il regolatore rimane sempre attivo ma niente ronzio
Probabilmente perche' il minore passaggio di corrente rende l'interferenza meno presente, e quindi si percepisce meno o affatto
MessaggioInviato: 9 mag 2015, 8:52
da FedericoSibona
SerTom ha scritto: Anche senza dimmerazione, un comune alimentatore switching, usato per alimentare i LED produce tanta di quella schifezza (interferenze sia radiate che condotte) che tutti gli apparecchi "sensibili" ne risentono.
Però qui l'alimentazione delle strip avviene con batteria, per quello mi sono focalizzato sul dimmer e non sull'alimentatore che non c'è ;-)
MessaggioInviato: 9 mag 2015, 12:06
da mir
Nikkk ha scritto:C'è un modo per verificare se è questo il problema?
Vai per esclusione:
1- batteria e radio = ....
2- batteria e radio e strip led con regolatore = ....
3 -batteria e radio e strip led senza regolatore = ....
in uno dei tre passaggi dovrai avere la condizione di disturbo che non avrai negli altri due. ;-)
