è il termine comunemente utilizzato per indicare la tensione di Early dei transistori BJT. In pratica è un fattore correttivo che tiene conto del fatto che, ad esempio nel caso di un NPN, applicando una
sempre crescente, la regione svuotata base-collettore si allarga: ciò favorisce maggiormente il trasporto ohmico degli elettroni provenienti dall'emettitore e, in pratica, in ultima analisi fa crescere la corrente
con la tensione
. In pratica alla classica formula della corrente in un BJT devi aggiungerci il fattore moltiplicativo
Anche nei MOSFET c'è un effetto di non idealità che è l'effetto di canale corto (simbolo
), che fa dipendere la corrente in zona saturazione dalla tensione
: in pratica aumentando
oltre la saurazione riduci la lunghezza efficare del canale, come se avvicinassi il drain al source. Anche qui la corrente aumenta e alla formula "ideale" della corrente nel MOS (sempre in zona saturazione) devi aggiungerci il fattore moltiplicativo
Strano che qui ti ritrovi il simbolo
al posto del
che identifica il fenomeno proprio del MOS... A giudicare anche dalle unità di misura, direi che qui
. In regione di saturazione quindi la corrente diventa:
Anche se non credo che sia corretto chiamarlo Early, almeno io nei MOS l'ho sempre trovato come effetto di canale corto, o SCE.
