indicatore clipping audio
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: indicatore clipping audio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mag 2015, 23:22
capisco...
o meglio, non capisco, ma va bene lo stesso :D
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[22] Re: indicatore clipping audio
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 21 mag 2015, 13:13
scusate , ma perche mi avete dato un punto negativo per lo schema??
giusto per capire il motivo....non mi sembra di aver fatto nessuna cappella....
217 2 4 7
[23] Re: indicatore clipping audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 mag 2015, 14:29
danielealfa ha scritto:scusate , ma perche mi avete dato un punto negativo per lo schema??
Su questo hai ragione, ma sai com'è, i lettori danno o tolgono punti per i motivi più svariati.
Comunque ti ho regalato un punto, così pareggi.
30,9k 6 10 13
[24] Re: indicatore clipping audio
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 28 mag 2015, 16:21
non dovevi , grazie del gesto :D
217 2 4 7
[25] Re: indicatore clipping audio
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 lug 2015, 21:15
ciao, volevo chiedere ancora una informazione.
sullo schema ho una connessione che si chiama clip .
ho provato a collegarlo allo schema che ho messo al primo post.pero in versione doppia con un lm393.
subito rimaneva sempre acceso il led all' ucita del comparatore, poi mettendo in serie una resistenza da 100k riuscivo a regolarlo piu' o meno bene.
puo' funzionare cosi?
nel caso il segnale va sempre collegato dopo al condensatore o prima?
grazie
217 2 4 7
[26] Re: indicatore clipping audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 lug 2015, 18:43
Se il collegamento all'amplificatore lo fai nel punto dove c'è scritto clip allora il verso giusto dell'elettrolitico di ingresso da 1uF è quello del disegno, se invece lo fai all'uscita, allora devi girarlo.
Il fatto che il led ti rimanga sempre acceso potrebbe proprio dipendere dal condensatore montato con il verso sbagliato.
La resistenza da 100k che hai aggiunto in serie al condensatore non ha senso, devi toglierla: ovviamente ti fa spegnere il led che però non si accenderebbe più, neanche quando dovrebbe farlo.
I due collegamenti sono quasi equivalenti, l'unica differenza è che se prendi il segnale nel punto segnato con clip il led si accenderebbe anche se la saturazione dell'amplificatore fosse provocata da un eventuale segnale a frequenza più bassa di quella di taglio inferiore dovuta al condensatore di uscita.
30,9k 6 10 13
[27] Re: indicatore clipping audio
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 5 lug 2015, 22:46
ciao, grazie ancora della tua dettagliata spiegazione, cosi come mi hai detto ho notato che non funzionava bene ,allora ho abbassato la resistenza da 10k quella verso gnd del partitore che va all integrato.
ora ho notato che riesco a regolarlo bene, non dovrebbe dare problemi la mia modifica? in teoria facendo cosi dovrei aver alzato la sensibilita
217 2 4 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 22 ospiti
