Funzionamento controllerUSB D12 (PDIUSBD12)
a tutti,non sto riuscendo proprio a capire il funzionamento del controllore USB D12 (PDIUSBD12).
Sto provando a leggere il datasheet, ma i dubbi mi assolgono ancora.
Da quello che ho capito il controllore è in grado di interfacciarsi direttamente sia con bus multiplexati che con bus demultiplexati.
Fino a qui l'idea mi è chiara, ma non capisco il come possano avvenire questi interfacciamenti.
Il datasheet parla di pin A0 e ALE e da quel poco che ho capito:
- per bus multiplexati A0 non è collegato e si usa ALE, in questo modo sul bus D[0-7] prima sparo un indirizzo, abbaso ALE e campiono l'indirizzo, una volta fatto questo posso inviare il dato
- per bus demultiplexati barcollo nel buio, se ho un bus demultiplexato e D[0-7] è usato solo per i dati, l'indirizzo dove lo metto?
