Semplificazione circuito in banda intermedia
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Semplificazione circuito in banda intermedia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 mag 2015, 19:53
Ianero ha scritto:E quindi per stabilire C2 che fine fa come posso ragionare?
Studi le proprieta` dello stadio a emettitore comune in cui l'amplificazione vale circa A\approx -\frac{Z_C}{Z_E} con le Z impedenze su collettore ed emettitore (cessa di valere se Ze e` troppo piccola, ma da` comunque l'indicazione di come si comporta il sistema). Se l'impedenza di emettitore scende, perche' il condensatore C2 si sta chiudendo, il guadagno aumenta.
Oppure quando avrai studiato la retroazione negativa, vedrai che l'impedenza sull'emettitore introduce una retroazione negativa. La retroazione negativa abbassa il guadagno di uno stadio. Se ZE diminuisce il suo valore, scende anche il tasso di retroazione (ce n'e` di meno) e se ce meno retroazione negativa il guadagno sale.
104,7k 1 3 8
[12] Re: Semplificazione circuito in banda intermedia
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 mag 2015, 20:06
Quindi in questo esempio C2 va chiuso, dico bene?
Grazie mille :)
Ps: se invece avessi fatto come ho detto io (avrei perso molto tempo lo so) sarebbe stato comunque corretto vero?
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.394 5 8 13
5
[13] Re: Semplificazione circuito in banda intermedia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mag 2015, 0:17
Ianero ha scritto:Quindi in questo esempio C2 va chiuso, dico bene?
Si`, per trovare il guadagno in banda, che e` di solito il tratto a guadagno costante e piu` alto di tutti gli altri eventuali tratti a guadagno costante, C2 va chiuso.
Ianero ha scritto:Ps: se invece avessi fatto come ho detto io (avrei perso molto tempo lo so) sarebbe stato comunque corretto vero?
Sarebbe stato sbagliato. Avresti trovato il risultato corretto, ma seguendo una strada lunga. E per un ingegnere questa e` una strada sbagliata: si perde tempo, si rischiano piu` errori...
104,7k 1 3 8
[14] Re: Semplificazione circuito in banda intermedia
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mag 2015, 11:08
IsidoroKZ ha scritto:..Sarebbe stato sbagliato. Avresti trovato il risultato corretto, ma seguendo una strada lunga. E per un ingegnere questa e` una strada sbagliata: si perde tempo, si rischiano piu` errori...
Grande =D> che bella perla di saggezza!
32,6k 7 10 13
[15] Re: Semplificazione circuito in banda intermedia
Messaggioda Foto UtenteIanero » 24 mag 2015, 11:11
Grazie :-)
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.394 5 8 13
