comando variazione temperatura
Ciao a tutti.
Sto realizzando una sorta di incubatrice,ed ho quasi tutto pronto,ovvero l ho fatta con un piccolo
frigo,una lampada riscaldante 220 v 75 watt,un termometro digitale con sonda .
Ho già assemblato il tutto,ieri ho provato e sembra tutto ok. Ho fatto arrivare la temperatura interna a 47° C poi ho spento la lampada .
Adesso il mio problema e questo: all interno mi servono +\- 35 ° C.
Cosa posso mettere per tenermi stabile quella temperatura ? Esistono termostati digitali che comandano carichi alimentati a 220 v? In parole povere,mi serve qualcosa che,se la temperatura supera i 35 gradi,mi spenga la lampada,viceversa se la temperatura scende sotto i 34 gradi mi accenda la lampada.
Se si mi date qualche dritta?
