alimentare 2 serie di power led 10w con 24 V
Salve a tutti, a casa ho un pannello solare da 250w con batterie a 24 V per alimentare tutta la notte 2 fari a led da 50w cadauno. per non utilizzare inverter e portare la tensione a 220 per poi farla scendere di nuovo a 36v (tensione di alimentazione dei led da 50w che si trovano in questi faretti) ho optato per 2 convertitori stepup che mi portano la tensione da 24 a 36 e cosi alimento i due led. ovviamente i due convertitori consumano corrente per innalzare la tensione e questo in inverso dove le ore di ricarica sono poche è un problema perche i due fari non mi durano per tutta la notte... ora i led si sono un po affievoliti e con l'occasione stavo pensando di sostituire il led da 50w con 4 led da 10w (pensavo di usare questi http://www.ebay.it/itm/Led-10W-Bianco-F ... 2a521a3b5c)
Visto che il pannello carica le batterie fino a quasi 28v e di notte il regolatore che gestiste sia la ricarica che il carico notturno stacca il carico quando la tensione si avvicina ai 24 V pensavo di sostituire il led da 50w con 4 da 10w facendo 2 serie da 2 led ognuna. fornendo ad ogni serie 900mA avrei un assorbimento di 1,8A contro i quasi 3 di adesso con convertitore boost.
io avrei fatto questi calcoli qualcuno sa dirmi se sono corretti?
la resistenza da mettere il serie ai 2 led sarebbe:
R = (26 (tensione delle batterie) - 12(primo led) - 12(secondo led) ) / 0,9(corrente di alimentazione led)
quindi R = (26 - 12 - 12) / 0,9 = 2,2 ohm
watt = v * a
W = 2 * 0,9 = 1,8 watt
giusto?
io come tesione ho utilizzato 26 ( in modo da non avere una luce troppo fiacca quando la tensione scende intorno ai 24) che è la media tra 28 max e 24 min è corretto oppure mi conviene utilizzare 28(in modo da non forzare troppo le resistenze quando le batterie sono tutte cariche)?
watt = v * a
giusto?
