[Elettronica] Filtro attivo
Ho riscritto il post scritto sotto dato che era scritto in malomodo e non avevo più la possibilità di modificarlo, quindi, se potete cancellare il post sotto e tenere questo, grazie.
Tornando al mio problema, questo è un filtro Sallen-key versione passa basso e ho dei dubbi su come e perché la frequenza di taglio
sia
La funzione di trasferimento è
, con i valori
ottengo
, la posso riscrivere come
e quindi la rappresento sul diagramma di Bode: ottengo un guadagno unitario fino a circa
poi la funzione di trasferimento decade di
per decade.
Quindi, per trovare la frequenza di taglio io impongo che si trova quando la funzione di trasferimento cala di
rispetto al guadagno unitario che in dB vale
, quindi, impongo la seguente equazione:
e trovo infine che
quando dovrebbe essere
, valore che trovo se impongo che la freq. di taglio si trova a
rispetto al guadagno unitario (
), quindi se impongo
ma non ne capisco assolutamente il motivo...ho pensato al fatto che questa funzione cala di
per decade invece dei soliti
e quindi in qualche modo dovrebbe derivare da questo, ma non ne ho trovata conferma da nessuna parte...voi cosa dite?
sia
.La funzione di trasferimento è
, con i valori
ottengo
per decade.Quindi, per trovare la frequenza di taglio io impongo che si trova quando la funzione di trasferimento cala di
e trovo infine che
da qualche parte.
e, coi dati che ho inserito sono arrivato a dire che
con
, poi per lavorare su diagramma di Bode ho detto che
e quindi ottengo che
e se devi risolvere l'equazione di secondo grado ottieni questa equazione da mettere nella calcolatrice
con risultato in microsecondi alla meno 1, quindi megaradianti al secondo. Nota che in
il quadrato si applica anche al prefisso
esattamente come in
e` la frequenza dei poli, non e` la frequenza di taglio del filtro (a -3dB). Il valore della frequenza di taglio in un sistema del secondo ordine dipende dal Q del sistema che nel tuo caso vale 0.5.
il rapporto delle frequenze vale
e quindi dovresti trovare la frequenza di taglio dalle parti di 10.2kHz.
ma a
ed è per questo che mi sembra strano...
ove
è l'ampiezza originale della forma d'onda in ingresso)
