Pagina 1 di 2
FET, MOSFET, BJT...è possibile utilizzare un circuito senza?
MessaggioInviato: 13 giu 2015, 15:31
da LightSoul94
Costruendo un amplificatore per chitarra elettrica, mi sono ritrovato a vedere un argomento che non è tra i miei preferiti :oops: i transistor non li ho mai capiti veramente... quanto siano necessari e fondamentali, eppure li usano tutti. Vorrei capire se è necessario saper costruire un circuito anche senza?
Vi faccio vedere l'esempio di un circuito che ho fatto recentemente senza transistor:
Immagine
Come vedete ho usato solo integrati ma non transistori FET o BJT.
Vorrei capire che differenza c'è ponendo quest'esempio come qualità. Rende meglio un ampli a transistor o integrale?
Ho visto migliaia di video su youtube, eppure nessuno nemmeno in inglese è stato in grado di farmi capire come viene utilizzato il transistore come amplificatore.
Se è proprio necessario conoscerli nel caso in cui esistano circuiti che necessitano per forza di transistori FET/BJT potreste cercare di chiarirmi le idee sul suo funzionamento come amplificatore?
di quanto eleva la tensione/corrente/potenza?
Re: FET, MOSFET, BJT...è possibile utilizzare un circuito se
MessaggioInviato: 13 giu 2015, 16:30
da Doppler
LightSoul94 ha scritto:Vorrei capire che differenza c'è ponendo quest'esempio come qualità. Rende meglio un ampli a transistor o integrale?
Direi che l' operazionale che hai scelto (741) non è proprio il massimo per la qualita di un preampli,
in genere la qualità dipende da molti fattori, tra i quali il costo del progetto, il numero di componenti da utilizzare con relativo spazio occupato sul PCB e varie altre specifiche come Rumore, distorsione etc....
LightSoul94 ha scritto:Se è proprio necessario conoscerli nel caso in cui esistano circuiti che necessitano per forza di transistori FET/BJT potreste cercare di chiarirmi le idee sul suo funzionamento come amplificatore?
Purtroppo il funzionamento è un argomento che non si può racchiudere in poche parole all'interno di un post, esistono interi libri dedicati ai transistor.
Se sei veramente intenzionato ad approfondire il comportamento dei transistor procurati un libro(ne esistono a centinaia sul'argomento), ma considera che oltre la curiosità che hai devi avere anche un po' di dimestichezza con la matematica, altrimenti il tutto ti annoierà dopo poche pagine.
MessaggioInviato: 13 giu 2015, 17:10
da LightSoul94
credo di aver trovato un manuale buono:
http://www.df.unipi.it/~flaminio/labora ... _trans.pdf
Se qualcuno ha fonti migliori, vi prego postatele.
MessaggioInviato: 13 giu 2015, 18:33
da IsidoroKZ
LightSoul94 ha scritto:Se è proprio necessario conoscerli nel caso in cui esistano circuiti che necessitano per forza di transistori FET/BJT ...
Non sono assolutamente necessari, si vive benissimo senza conoscerli. Anche per montare un circuito che li utilizza non serve sapere come funzionano, basta seguire lo schema, come hai gia` fatto con il circuito che hai portato come esempio.
Se invece uno deve progettare un circuito, di qualsiasi tipo, allora e` consigliabile sapere l'elettronica, a partire dai transistori, alla teoria della retroazione agli operazionali... ma questa e` roba da ingegneri :-)
Ho dato uno sguardo rapido al circuito che hai postato: c'e` un errore direi grave: il condensatore C3 non ci deve essere, se ce lo metti il circuito non funziona. Anche C7 collegato cosi` mi pare una discreta papera :-)
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 0:08
da LightSoul94
Una parte del circuito non l'ho fatta io infatti xD io ho costruito solo il circuito di potenza, l'altra metà l'ho presa da un sito per fare prima infatti è un esempio. Comunque grazie per la segnalazione. :ok:
Comunque devo imparare per forza i transistori, DEVO LAUREARMI! perché amo fare progetti, amo questo lavoro, e voglio realizzarmi in questo, anche se dovesse costarmi nottate intere sui libri e manuali. C'è la devo fare :-)
Ps. Qualcuno può consigliarmi un buon libro o manuale che spieghi bene l'architettura dei transistori a giunzione bipolare e a effetto di campo? che sia economico però... Qualcuno sa consigliarmi?
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 3:09
da TardoFreak
LightSoul94 ha scritto:... anche se dovesse costarmi nottate intere sui libri e manuali ...
Questa è una delle poche cose certe. :ok:
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:19
da FedericoSibona
E ricorda che negli integrati ci sono sicuramente transistors (BJT, FET, MOSFET, ecc) quindi farne a meno sensu stricto è improbabile ;-)
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:23
da IsidoroKZ
LightSoul94 ha scritto:Comunque devo imparare per forza i transistori, DEVO LAUREARMI!
Ma in un altro post non dicevi di dover fare la maturita`? E` vero che la laurea e` scaduta, ma cosi` mi pare un po' troppo :D
Se poi sei appassionato, ti piace la materia e fare progetti, com'e` che in svariati anni di istituto tecnico non hai studiato le basi dei dispositivi attivi?
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:40
da LightSoul94
È vero che devo diplomarmi ma ho intenzione di fare anche l'università...
Poi non è che non ho studiato anzi, purtroppo vivo in una città con una realtà completamente diversa dalle vostre. Del tipo in classe i ragazzi giocano a carte... per non parlare quando si fa "lezione" non si capisce niente! figurarsi studiare BJT FET e MOSFET! Calcoli matematici li so tipo per esempio Ie=(hfe+1)Ib o Ic=hfe*Ib il problema è il saper applicare i transistor... cioè io non ho proprio capito il senso.
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:44
da simo85
IsidoroKZ ha scritto:
LightSoul94 ha scritto:E` vero che la laurea e` scaduta
In che senso ?
