Ricevitore FM superreattivo
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 1:16
da schiopp
Salve,
per favore qualcuno può indicarmi quale Varicap (caratteristiche adeguate per un ricevitore Fm ) utilizzare per codesto progetto ?
scusatemi ma non ho mai avuto a che fare con sti componenti …
Re: Ricevitore FM superreattivo
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 1:26
da schiopp
BD204 possibile ?
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 2:37
da claudiocedrone
:-) No, il BD 204 è un BJT PNP, non certo un varicap. O_/
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 10:25
da IsidoroKZ
BB204, ho qualche dubbio che funzioni con quel montaggio.
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 13:37
da schiopp
BB204 confermo…
il prof ha confermato il BB204…
il montaggio è molto critico ma funzionante…
:D
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 13:44
da BrunoValente
Il funzionamento di quel ricevitore è sicuramente critico, ti consiglio di montare dapprima un condensatore variabile da qualche decina di pF per fare delle prove e verificare la frequenza di oscillazione.
Per misurare la frequenza di oscillazione ti occorre un frequenzimetro da accoppiare all'oscillatore tramite una spira messa ad una certa distanza dall'induttanza per non caricarla.
Inizialmente dovrai modificare il circuito in modo da farlo oscillare solo ad alta frequenza altrimenti, se fosse presente anche il segnale di spegnimento a bassa frequenza (ultrasonica), il frequenzimetro non sarebbe in grado di misurare correttamente la frequenza di oscillazione.
E' un circuitino banale ma se non hai un po' di dimestichezza con l'alta frequenza potresti non riuscire a venirne fuori.
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 16:22
da schiopp
Si certo,
sono agli inizi con le RF e già stò uscendone pazzo…
non sono provvisto di tutto ciò che serve per "studiarla"…
mannaggia…
mi tocca virare tutto sull'empirico… sob ! :(
