Delucidazioni alimentatore atx PC
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 1:12
da merecol
Ciao ragazzi:)In casa ho un vecchio alimentatore che vorrei trasformare in un alimentatore da banco.Non so però se devo usare un solo filo per ogni tensione oppure se devo saldare insieme tutti i cavi dello stesso colore.Ho notato poi che ci sono cavi dello stesso colore pù spessi di altri.Perché?
Re: Delucidazioni alimentatore atx PC
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 10:36
da mrc
Ciao Foto Utentemerecol.
Segui le indicazioni riportate nel seguente articolo:
http://www.electroyou.it/tonystark/wiki ... -fai-da-te
merecol ha scritto:...Ho notato poi che ci sono cavi dello stesso colore pù spessi di altri.Perché?
Di solito il diametro di un filo è determinato dalla quantità di corrente che lo attraversa.
I fili con diametro più grande sono stati pensati in questo modo perché, vengono attraversati da una maggiore corrente rispetto agli altri con diametro più piccolo.
MessaggioInviato: 16 giu 2015, 7:38
da merecol
Ho letto l'articolo e c'è scritto che gli alimentatori non sono limitati in corrente...significa che forniscono sempre lo stesso corrente non adattandosi alla richiesta del dispositivo che vi si collega?
MessaggioInviato: 16 giu 2015, 9:11
da marco438
No, e' sempre il carico che decide quanta corrente assorbire; si puo' tuttavia agire sull'alimentatore per limitarla ad un valore voluto, naturalmente piu' basso di quello richiesto.
