Quale multimetro per le mie esigenze?
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:43
da DaveDiamond
Ciao a tutti, scrivo per chiedervi un nuovo consiglio :-)
In pratica volevo sostituire il mio attuale multimetro digitale (economico e "plasticoso", pagato una decina di Euro qualche anno fa) con qualcosa di meglio (sempre digitale). L'utilizzo destinato è ovviamente di tipo hobbystico e senza eccessive pretese; prevalentemente lo utilizzerò per misurare valori di tensione sia in corrente continua che alternata, valori in ohm e mi piacerebbe se avesse anche la possibilità di misurare la capacità dei condensatori.
La dimensione e l'illuminazione dello schermo non sono aspetti importanti, considerato che nonostante io porti gli occhiali ci vedo ancora bene :-) Un altro aspetto che potrebbe rivelarsi utile potrebbe essere quello di avere i puntali smontabili e poterci collegare dei puntali a coccodrillo, come questi http://s11.postimg.org/oxi5i9uxf/puntalicoccodrillo.jpg , visto che li utilizzo molto spesso per effettuare dei collegamenti "al volo".
Circa il budget, bé: vorrei stare entro i 40 Euro.
Cosa mi consigliate?
Grazie.
Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 16:54
da eAlucarD
suggerisco Vichy VC99
Misura tensione fino a 1000 V
Corrente fino a 20 A
Resistenza fino a 60 M Ohm
Capacità fino a 2000 uF
Frequenza fino a 60 MHz
Temperatura da -40 a 1000 °C
Test diodi/transistor/duty cycle
a circa 40 euro
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 17:11
da DaveDiamond
eAlucarD ha scritto:suggerisco Vichy VC99
Eccolo qua:
http://www.dx.com/p/3-0-lcd-handheld-digital-multimeter-voltage-current-resistance-temperature-2-aaa-37082
La fascia di prezzo infatti è più o meno 40 Euro. Ora, io conosco la serietà di DealExtreme (ci compro da anni) e altrettanto si può leggere in giro. Ma - e non si tratta di un pregiudizio - non ho la certezza assoluta della bontà del prodotto, considerato inoltre che comunque la spedizione dalla Cina potrebbe impiegare anche più di un mese.
Hai un qualche store alternativo in Europa da consigliarmi?
Grazie.
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 17:53
da DaveDiamond
Da alcune ricerche circa la marca e il rapporto qualità/prezzo, ho letto buoni pareri dell'AMPROBE.
Cercando un prodotto nella stessa fascia di prezzo ho notato il modello Amprobe AM-500. Qualche parere in merito anche su questo?
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:04
da danielepower
Ecco i puntali con coccodrillo:
www.ebay.it/itm/151241146156?_mwBanner=1
(Opure faccia come ho fatto io: dato che comprerà un altro multimetro avrà altri puntali, prenda uno dei due paia di puntali, stacca i "puntali" veri e propri e ci salda per bene due coccodrilli )
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:11
da DaveDiamond
Grazie mille per il suggerimento, Foto Utentedanielepower!
Ad ogni modo, sono finito su questa pagina: http://www.eevblog.com/files/EEVblog_50_Dollar_Multimeter_Shootout.pdf, che sintetizza una recensione di EEVblog su cinque multimetri sotto i 50 Dollari a confronto, e i migliori di questa categoria sembrerebbero l'Extech EX330 e l'Amprobe Am220 (soprattutto per la buona qualità costruttiva rispetto agli altri); sarei orientato sull'Am220: procedo? :-)
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 19:37
da danielepower
DaveDiamond ho dimendicato di dire che quando vorrà misurare una capacità dovrà utilizzare dei puntali non molto lunghi (circa 10cm) per avere un valore misurato piú veritiero.
(Non so il perché)
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 19:40
da DaveDiamond
Grazie ancora per l'ulteriore suggerimento, Foto Utentedanielepower!
Forse, per la misura della capacità, i puntali non devono essere troppo lunghi per evitare l'introdursi di capacità parassite?
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 19:43
da danielepower
Sicuramente si.
Non ricordo se vale per le capacità o per le induttanze(o entrambi)..aspettiamo conferma da qualcuno sperando di non averti detto castronerie O_/
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 19:50
da DaveDiamond
Intanto, rileggendo alcuni miei post in questa discussione, avresti anche qualche modello di multimetro da consigliarmi? :-)
Grazie.
