Pagina 1 di 2
Alimentazione da singola a duale
Inviato:
16 giu 2015, 11:28
da ireon
Dovrei realizzare un circuito con degli operazionali TL084, ma non ho un'alimentatore duale. Per l'alimentazione mi bastano +/-5V e avevo pensato all'integrato ICL7660SCPA, solo che quest'ultimo fornisce una corrente massima di 160 uA, mentre gli operazionali assorbono correnti dell'ordine dei mA e nel circuito ci sono 5 operazionali. Potete consigliarmi un altro integrato che può fare al caso mio o un'altra soluzione economica?
Re: Alimentazione da singola a duale
Inviato:
16 giu 2015, 11:46
da marco438
Da dove viene la tensione di cui disponi e che valore ha?
Inviato:
16 giu 2015, 12:01
da aldofad
Inviato:
16 giu 2015, 12:13
da PietroBaima
Quando ho di questi problemi in genere cerco di ricavarmi, se possibile, un riferimento centrale.
Dovresti avere disponbili 10V, però.
Se fosse così ti basterebbero un paio di resistenze ed un operazionale avanzato.
Puoi postare lo schema (in fidocadj) così vedo se si può adattare?
Pietro.
Inviato:
16 giu 2015, 14:12
da edgar
Se usi un trasformatore e la corrente è quella che indichi puoi usare questo:
Inviato:
16 giu 2015, 15:09
da IsidoroKZ
Meglio usare un ponte di Graetz, dimezzi (circa) il ripple a parita` di condensatori
Inviato:
16 giu 2015, 18:58
da guzz
che alimentazione hai a disposizione ora?
Inviato:
16 giu 2015, 19:03
da ireon
Utilizzo i 5 volt che prelevo da arduino. Comunque ho trovato l'integrato IQ0505S, potrebbe fare proprio al caso mio
Inviato:
17 giu 2015, 10:32
da marco438
Quell'integrato supporta solo carichi fino a 100mA; sicuro che ti bastino?
Inviato:
18 giu 2015, 8:53
da ireon
- Codice: Seleziona tutto
Starei risicato con le correnti negli op-amp, ma forse riesco a farmi prestare un alimentatore duale per provare il circuito
