Calcolo resistenza d'uscita
Non riesco a calcolare la resistenza d'uscita del seguente specchio di corrente (Wilson):
Lo schema proposto, per il calcolo della resistenza di uscita per piccoli segnali, è il seguente:
che mi sembra una specie di ibrido tra modello per piccoli segnali e modello in continua.
Da questo schema (uno schema siffatto trascura le
?) riesco a scrivere:
E non riesco a trovare altre equazioni utili, ovvero altre equazioni che mi permettano di scrivere un qualcosa tipo:
Ma credo che il problema sia nel metodo, qualcuno mi illumina nel procedimeto per favore?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
con le varie
ed
con solo
, ma non ho il coraggio di semplificare...
moltiplicata per opportuno coefficiente. Ma questa resistenza e` in parallelo al diodo formato da Q2, e non puo` dare nessun contributo significativo.
