Pagina 1 di 2
Misurare tensione alimentatore notebook
Inviato:
24 giu 2015, 3:18
da ultrasound91
Vorrei sapere se è possibile misurare la tensione erogata da un alimentatore per notebook, a vuoto, quindi nello stesso modo usato per controllare le batterie da 9V.
Ho messo un puntale sul contatto interno, e uno su quello esterno, il voltmetro a 20V in continua, ma mi segna sempre 0V.
Sapete dirmi perché?
Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Inviato:
24 giu 2015, 6:58
da giorgio25760
Il metodo da te adottato è quello corretto.
Purtroppo pare che alcuni costruttori di PC si divertano a rendere le cose più difficili.
In alcuni casi vi è un dialogo tra alimentatore e laptop, se tale comunicazione non avviene l'alimentatore resta in stand by e tu non riesci a ĺeggere niente.
Dovresti verificare la tensione con l'alimentatore connesso al PC.
Giorgio
Inviato:
24 giu 2015, 13:03
da IsidoroKZ
Oppure usando il puntale del tester e` difficile riuscire a fare contatto con il centrale dello spinotto, e serve un pezzo di filo, un chiodo...
Inviato:
24 giu 2015, 13:08
da giorgio25760
IsidoroKZ ha scritto:erve un pezzo di filo, un chiodo...
Non usare uno stuzzicadenti !
O.T.
Ciao Isidoro !
Inviato:
24 giu 2015, 13:11
da BrunoValente
giorgio25760 ha scritto:...In alcuni casi vi è un dialogo tra alimentatore e laptop, se tale comunicazione non avviene l'alimentatore resta in stand by...
Quindi se la batteria è completamente scarica non parte?
Inviato:
24 giu 2015, 13:15
da gilus96
Per caso è l'alimentatore dell'hp?Se si è normale avere 0V in uscita perché lo spillo centrale nello spinotto è un contatto di consenso(dovrebbe attivarsi a circa 5/6V).Il positivo dell'alimentazione è la parte esterna dentro lo spinotto
Inviato:
24 giu 2015, 14:45
da ultrasound91
SI è HP.
Inviato:
24 giu 2015, 15:18
da gilus96
Allora va fornito il consenso sullo spillo centrale dello spinotto per abilitare l'uscita
Inviato:
24 giu 2015, 15:25
da ultrasound91
Quindi devo spingerlo con il puntale?
Inviato:
24 giu 2015, 15:46
da gilus96
ultrasound91 ha scritto:Quindi devo spingerlo con il puntale?
Devi applicare una tensione(anche con un alimentatore esterno) tra lo spillino e la massa(sui 5V mi pare)
Edit:puoi provare anche con una resistenza abbastanza alta(sui 50-100K) tyra il pin centrale e la massa
