Pagina 1 di 1
Analisi circuito a singolo BJT pnp
MessaggioInviato: 29 giu 2015, 18:20
da filippo125
Buonasera,
devo trovare la Rin vista a valle di Rg, il guadagno di tensione Av=VRl/Vg e la potenza dissipata Pa di questo schema
Il transistor ha queste caratteristiche:
\beta =100 \ \beta_0 =120 \
V_ce=-10V
Per quanto riguarda la Rin
Rin=R_1//r\pi = 2k\Omega
Per il guadagno ho pensato di trovare la tensione Vo in funzione di Vg tramite la corrente di base ib cioè
V_o = R_l i_b /beta_o
il problema è che mi blocco sul calcolo della corrente di base, mi potreste dare un indicazione per proseguire? Grazie Filippo
Re: Analisi circuito a singolo BJT pnp
MessaggioInviato: 29 giu 2015, 18:38
da IsidoroKZ
Occhio a latex: il comando per scrivere beta e` \beta, non /beta, che ho letto come diviso e non capivo che cosa volesse dire :). Fai anche attenzione ai pedici, se sono piu` di un carattere, devono essere fra parentesi graffe: i_b ma v_{ce}.
Per trovare la corrente di base semplicemente dividi Vg per la resistenza che vede Vg, e hai la corrente che esce dal generatore. Questa e` praticamente la corrente di base. Se vuoi essere piu` preciso (ma e` una perdita di tempo), la corrente del generatore la ripartisci ancora fra la R1 e la rpi, poi moltiplichi per beta, per il resistenza di carico e sei a posto.
Oppure visto che conosci l'impedenza di ingresso, calcoli la partizione fra la resistenza della sorgente e quella di ingresso, moltiplicata per Vg hai la tensione di base. L'emettitore e` a ground, quindi la corrente di collettore vale gm vbe e sei di nuovo a posto.
MessaggioInviato: 29 giu 2015, 20:56
da filippo125
Anche io avevo pensato di dividere Vg per la resistenza che vede ed è qui che sbagliavo, perché facevo
i_b = V_g / (R_g + R_1)
e invece la formula corretta è
i_b = V_g/(R_g + R_1 // R_{in}).
La potenza dissipata è circa la corrente che scorre nell'emettitore per la tensione Vce, oppure se volessi essere più preciso trovo la corrente che scorre nel collettore sempre per la tensione Vce, corretto?
MessaggioInviato: 29 giu 2015, 21:12
da IsidoroKZ
Poi, se vuoi perdere un po' di tempo, calcoli ancora la partizione di corrente fra R1 e rpi.
La potenza dissipata dal circuito e` quella che hai detto tu. Per essere precisi, quando il guadagno di corrente e` molto basso, si calcola come P=V_{CE}I_C+V_{BE}I_B. Se il guadagno di corrente e` molto elevato si puo` trascurare la corrente di base, e I_CV_{CE}\approx I_EV_{CE}. In questo circuito, volendo, c'e` ancora la resistenza R1, sai la corrente di base, la potenza e` R_1I_B^2.
MessaggioInviato: 29 giu 2015, 21:30
da filippo125
Capito. Grazie mille dell'aiuto! :D :D
