Stranezza alimentatore PC
MessaggioInviato: 30 giu 2015, 19:33
da thunderbolt128
Trovo davanti a me un alimentatore ATX per computer funzionante.
Volendolo utilizzare come un alimentatore "ausiliario" per il mio laboratorio vado a misurare le tensioni per vedere effettivamente quanto risultano precise.
Queste mi lasciano alquanto stupito, in quanto codeste tensioni sballano addirittura di mezzo volt rispetto al valore dichiarato, ma soprattutto ogni tensione non coincide con la rispettiva duale..... Ad esempio
11,5 volt DUALE RISPETTIVA 11 volt................................DICHIARATI 12 volt
4,5 volt DUALE RISPETTIVA 5.1 volt..............................DICHIARATI 5 volt
3,3 volt (Non ha la duale)
Questi valori sono normali ?
Re: Stranezza alimentatore PC
MessaggioInviato: 30 giu 2015, 20:40
da PietroBaima
Normalissimi, direi.
MessaggioInviato: 30 giu 2015, 20:45
da speedyant
Bisognerebbe "caricare" l'alimentatore con alcune resistenze.
MessaggioInviato: 30 giu 2015, 21:19
da FedericoSibona
E comunque non sono alimentazioni duali nel senso stretto della parola, ad esempio il +12 V nominali eroga correnti dell'ordine della decina di A ed il -12 V nominali poche centinaia di mA.
MessaggioInviato: 30 giu 2015, 22:15
da giorgio25760
speedyant ha scritto:Bisognerebbe "caricare" l'alimentatore con alcune resistenze.
Esatto !
Bisogna caricare l'uscita a 5V.
Giorgio
MessaggioInviato: 1 lug 2015, 18:58
da thunderbolt128
Molto bene allora posso andare sul sicuro. Non mi resta che ringraziarvi ed alla prossima :D
MessaggioInviato: 1 lug 2015, 20:20
da Aletox
Se vuoi provare a tarare l'alimentatore, normalmente all'interno è previsto un trimmer di regolazione che ti permette di adattare le uscite di circa 1V (poi dipende). Attenzione a non eccedere perché potrebbe intervenire una protezione OVP o UVP (under o over voltage protection). Ci ho messo mano proprio oggi ad un alimentatore che ho a casa :-)
MessaggioInviato: 1 lug 2015, 20:23
da thunderbolt128
Ottimo, buono a sapersi :ok:
MessaggioInviato: 2 lug 2015, 7:10
da giorgio25760
Se non dovesse esserci il trimmer . Cerca un dispositivo in case TO92 con scritto TL431 oppure qualcosa del tipo ...431. Si tratta del riferimento di tensione. (Cerca il data del TL431)
Agendo sulle resistenze che fanno capo al terminale di ADJ puoi regolare la tensione di uscita. Di solito è sufficiente aggiungere una resistenza in parallelo ad una delle due che fungono da partitore sul terminale ADJ.
Giorgio
