Pagina 1 di 1
Ciabatta e scintille
MessaggioInviato: 6 lug 2015, 21:51
da ultrasound91
Possiedo due ciabatte, simili ed economiche.
Quando collego caricatori per cellulari o router tutto funziona.
Quando collego un notebook, fanno una scintilla, ma poi il notebook funziona normalmente.
E' normale? Acquistando una ciabatta di qualità il fenomeno si puo' evitare?
Se si quanto dovrei spendere?
Re: Ciabatta e scintille
MessaggioInviato: 7 lug 2015, 7:14
da giorgio25760
La scinlla che vedi (arco) è dovuta a diversi fattori oltre che alla natura del carico.
ad esempio:
- impedenza del carico ( nel tuo caso fortemente capacitivo)
- cos fi del carico
- inrush iniziale.
Purtroppo essendo la natura del carico....già fatta e tu non potendo fare nulla, ti consiglio di procurarti un interruttore da inserire nella ciabatta da azionare una volta inseriti i carichi.
l'arco avverrà né più né meno, ma all'interno dell'interruttore, che è un dispositivo costruito appositamente per sopportare un arco.
Invece i contatti della tua ciabatta, se sottoposti ad un continuo "scintillio" in breve tempo si anneriranno evitando un buon contatto e provocando pericolosi surriscaldamenti locali.
un'altra alternativa potrebbe essere acquistare direttamente ciabatte con interruttore.
Giorgio
