Associazione convenzionale di stati logici in memorie EPROM
Buongiorno a tutti sono un utente nuovo del forum (che mi è stato consigliato da un amico
), ho aperto questo topic per discutere della logica che sta dietro l'associazione tra proprietà elettriche del MOSFET in una cella di memoria ROM programmabile elettricamente (EPROM, EEPROM e eventualmente FLASH, con le opportune distinzioni) e stato logico alto/basso, o più correttamente, 1/0.
Mi spiego meglio, facendo riferimento per semplicità ad una locazione di EPROM, costituita da un MOSFET FAMOS con floating gate e control gate: utilizzando l'iniezione di elettroni 'caldi' (effetto valanga) si riempie il gate flottante di carica negativa che andrà a schermare un eventuale tensione applicata al gate di controllo; anche se selezionato pertanto il transistor non riuscirà ad 'accendersi', ostacolando il passaggio di corrente: a questa condizione di mosfet inattivo/spento e di circuito aperto è associato lo stato logico '0' come ''assenza di corrente''. Per complementarità l'1 logico è invece associato al passaggio di corrente (corto circuito idealmente tra Drain e Source).
Esiste una ragione elettrica (quindi non una semplice convenzione arbitraria) che giustifichi questo 'ribaltamento' di orizzonti (dal momento che in generale l'1 è associato ad una tensione alta e ad non-passaggio di corrente mentre lo 0 è associato al corto circuito e al passaggio di corrente)?
Quale soluzione circuitale garantisce che questo livello logico in corrente venga opportunamente convertito in un livello di tensione adeguato per i circuiti digitali che si interfacciano con tale memoria?
Grazie a tutti per l'attenzione!
), ho aperto questo topic per discutere della logica che sta dietro l'associazione tra proprietà elettriche del MOSFET in una cella di memoria ROM programmabile elettricamente (EPROM, EEPROM e eventualmente FLASH, con le opportune distinzioni) e stato logico alto/basso, o più correttamente, 1/0.Mi spiego meglio, facendo riferimento per semplicità ad una locazione di EPROM, costituita da un MOSFET FAMOS con floating gate e control gate: utilizzando l'iniezione di elettroni 'caldi' (effetto valanga) si riempie il gate flottante di carica negativa che andrà a schermare un eventuale tensione applicata al gate di controllo; anche se selezionato pertanto il transistor non riuscirà ad 'accendersi', ostacolando il passaggio di corrente: a questa condizione di mosfet inattivo/spento e di circuito aperto è associato lo stato logico '0' come ''assenza di corrente''. Per complementarità l'1 logico è invece associato al passaggio di corrente (corto circuito idealmente tra Drain e Source).
