Protezione overvoltage con fusibile termico
Come posso calcolare la pendenza della curva corrente vs. tensione per il circuito resistore-transistor disegnato in fidocad ?
Alcuni dettagli sul circuito: R1 é termicamente (e fisicamente) associato ad un fusibile termico e svolge il ruolo di indicatore termico tra fase e neutro (230 VAC). Non appena la tensione sale, la potenza dissipata dal resistore cresce così come la temperatura. Non appena la tensione persiste sopra un valore nominale massimo, il fusibile termico si apre.
Lo scopo del transistor dovrebbe essere quello di introdurre una certa non linearità aumentando così la sensibilità del circuito di protezione nei confronti degli overvoltages.
