Curiosità su polarizzazione transistor
Buongiorno a tutti,
ho una curiosità su quanto in oggetto che non sono finora riuscito a soddisfare.
- Transistor NPN: perché a volte è messa una resistenza che dalla base va sul positivo e idem per il collettore, mentre in altri la resistenza di base va sul collettore e da li una resistenza va sul positivo?
Ho notato tra l'altro che quando la resistenza di base va sul collettore, spesso l'emitter è messo a massa tramite una resistenza, anziché direttamente.
Penso ci sarà un motivo che determina una soluzione piuttosto che l'altra.
