Massima frequenza di clock e critical path
Ciao a tutti, ho dei dubbi riguardante appunto il critical path e la massima frequenza di clock, della retelogica che posto di seguito come allegato.
Vi spiego le cose che credo fino ad ora mi sono chiare:
-Data una rete logica, per calcolare la frequenza massima di clock ammissibile dal circuito, devo calcolare la seguente formula
, con Tcp=tempo di crtical path, Tsu=tempo di setup del flip flop, Th=tempo di hold del flip flop.
Ma perche spesso trovo discordanze su questa formula? a volte la trovo anche cosi:
, con Tr=tempo di ritardo del flip flop. Quale delle due formule devo usare?
-Per il calcolo del critical path, devo considerare il percorso che richiede più tempo giusto? (probabilmente quello che attraversa più porte logiche), in questo caso nel mio esercizio, attraverso: FF1-AND-XOR-OR-FF2, considerando sempre il fatto che se in una porta logica invertente se entra un segnale tipo LH, uscirà un segnale HL; mentre una porta logica "normale", entra HL ed esce HL; mentre per la porta "xor" devo considerare entrambi i casi. Quindi in questo esercizio otengo:
teoricamente dovrei anche calcolarmi t3 e t4 con la AND(Tr LH), ma già si nota che se facessi cosi sarebbe inutile dato che devo considerare i tempi più grandi che mi vengono dati da AND(Tr HL). Devo considerare i tempi più grandi infatti giusto?
-All'interno della formula, devo anche considerare il "load factor" che sarebbe il fattore di carico della porta successiva, quindi (calcolo direttamente t2 dato che è quella con tempo più grande):
ora qui ho un paio di domande riguardanti il fattore di carico:
1) In teoria dopo l'ultima OR, il fattore di carico non dovrebbe essere 4? dato che il FF2 ha appunto fattore di carico=4.
2)Mettiamo il caso che avessi considerato un altro percorso come ad esempio FF1-NAND-XOR-OR-FF2, in questo caso avrei:
, con tutti i vari casi, quindi considerando solo questo caso avrei:
. Cioè dopo la prima NAND nel load factor devo fare la somma delle porte successive collegate ad essa, cioè della XOR e della NOR, giusto?
-Ora facendo il calcolo della t1 precedente, che era
, mi posso anche calcolare la massima frequenza di clock ammissibile dal circuito usando questa formula:
Ringrazio in anticipo per gli eventuali chiarimenti
, con Tcp=tempo di crtical path, Tsu=tempo di setup del flip flop, Th=tempo di hold del flip flop.Ma perche spesso trovo discordanze su questa formula? a volte la trovo anche cosi:
, con Tr=tempo di ritardo del flip flop. Quale delle due formule devo usare?-Per il calcolo del critical path, devo considerare il percorso che richiede più tempo giusto? (probabilmente quello che attraversa più porte logiche), in questo caso nel mio esercizio, attraverso: FF1-AND-XOR-OR-FF2, considerando sempre il fatto che se in una porta logica invertente se entra un segnale tipo LH, uscirà un segnale HL; mentre una porta logica "normale", entra HL ed esce HL; mentre per la porta "xor" devo considerare entrambi i casi. Quindi in questo esercizio otengo:
teoricamente dovrei anche calcolarmi t3 e t4 con la AND(Tr LH), ma già si nota che se facessi cosi sarebbe inutile dato che devo considerare i tempi più grandi che mi vengono dati da AND(Tr HL). Devo considerare i tempi più grandi infatti giusto?-All'interno della formula, devo anche considerare il "load factor" che sarebbe il fattore di carico della porta successiva, quindi (calcolo direttamente t2 dato che è quella con tempo più grande):
. Cioè dopo la prima NAND nel load factor devo fare la somma delle porte successive collegate ad essa, cioè della XOR e della NOR, giusto?-Ora facendo il calcolo della t1 precedente, che era
.Ringrazio in anticipo per gli eventuali chiarimenti
. Questo vuol dire semplicemente che misuro i ritardi a partire da un fronte che scelgo io.
che e` arrivato il fronte, l'uscita del primo flip flop cambia e
, altrimenti il secondo flip flop si incasina (stati metastabili o peggio). Questo vuol dire che il fronte di clock successivo non puo` arrivare contemporaneamente ai dati, ma deve arrivare
non
