Retta di carico statica BJT
Agganciandomi ad un discorso affrontato in questo topic: viewtopic.php?f=1&t=15239&start=10#p99918 volevo porre una domanda sulla questione della retta di carico statica.
Prendendo le varie configurazioni BJT, analizzando il circuito in statica per la polarizzazione del BJT alla fine il circuito è lo stesso in tutte le configurazioni, ovvero la rete di polarizzazione a partitore, detta anche automatica, spesso con Re per il discorso dell stabilità termica.
Allora, visto che 'il transistor non sa in che configurazione è', essendo il circuito in statica sempre il medesimo per tutte le configurazioni, la retta di carico statica è sempre graficata nelle variabili
indipendentemente dal tipo di configurazione, giusto ?
Invece discorso cambia nel caso di retta di carico dinamica, dove applicando il segnale e collegando il carico effettivamente viene fuori una particolare configurazione con ingresso ed uscita in determinati terminali, e quindi guardando la maglia di uscita si può graficare la retta nelle variabili di uscita tipiche della configurazione.
Ho detto delle cavolate ?
Quel che mi manda in confusione è che ogni configurazione ha delle proprie curve caratteirstiche sia di ingresso ma sopratutto di uscita (dove per la configurazione ad emettitore comune si apprezza l'effetto Early che determina la pendenza delle curve in zona attiva).
Quindi la configurazione C.E. ha delle curve caratteristiche graficate nelle variabili
, parametrizzate da
, per la comfigurazione C.C. le curve caratteristiche sono nelle variabili
, parametrizzate da
, mentre infine per la C.B. le curve sono in
, parametrizzate da
Allora detto ciò, la retta di carico statica che si determina tramite la maglia di uscita delle tensioni, essendo la rete di polarizzazione sempre la medesima in tutte le configurazioni, è nelle variabili
Come si relaziona questa con le curve caratteristiche di uscita ?
Grazie per i chiarimenti.
indipendentemente dal tipo di configurazione, giusto ?Invece discorso cambia nel caso di retta di carico dinamica, dove applicando il segnale e collegando il carico effettivamente viene fuori una particolare configurazione con ingresso ed uscita in determinati terminali, e quindi guardando la maglia di uscita si può graficare la retta nelle variabili di uscita tipiche della configurazione.
, parametrizzate da
, parametrizzate da
, parametrizzate da
.Allora detto ciò, la retta di carico statica che si determina tramite la maglia di uscita delle tensioni, essendo la rete di polarizzazione sempre la medesima in tutte le configurazioni, è nelle variabili
.Come si relaziona questa con le curve caratteristiche di uscita ?
puoi anche prendere
oppure
al posto di
, ma tanto cambia poco.
in funzione di
