Modifica sirena
Salve, vorrei una dritta... è possibile fare una modifica alla sirena wireless dell'antifurto?
Quindi mi spiego, quando dalla centralina attivo e/o disattivo l'antifurto, la sirena emette sempre il solito beep rumoroso, prestando l'attenzione dei vicini anche sopratutto a tarda ora di notte quando rientro. Dal menù della centralina e dalla sirena stessa non c'è nessun altro modo per disattivare il beep!
Ho aperto la sirena e ho trovato che il beep provviene dallo stesso piezo dell'allarme, 2 cavi... non vorrei toccare l'integrato e l'intero circuito della centralina, ma solo di fare qualche modifica all'uscita (cioè dai 2 cavi che portano al piezo)... se stacco il piezo non emetterà più il beep, sarà tutto ok ma allo stesso modo la sirena non potrà nemmeno più suonare l'allarme.
Qualche possibile soluzione? Magari con un piccolo circuitino... ?
