Potenziare ponte H
Salve forum, sono qui con il cappello in mano a chiedere consigli per risolvere un mio piccolo problema.
Vorrei pilotare dei motori in cc con un'interfaccia commerciale che potrebbe essere sottodimensionata.
Cerco di descrivere la situazione attuale e quella desiderata:
ho ricevuto in prestito, per effettuare delle prove, un controller alt-az per gestire una montatura astronomica.
L'interfaccia consente di controllare due motori in cc con valori massimi di V=24 e A=2,4 .
Valori che per un utilizzo ordinario risultano sovradiomensionati ma non per quanto vorrei fare io.
Avrei intenzione di comandare dei motori recuperati da avvitatori Dewalt fonzionanti a V=12 e corrente a regime di A=2 ma con uno spunto che raggiunge circa 12 Ampere.
L'interfaccia, della quale non ho lo schema elettrico, monta due integrati di potenza LMD18200T.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 8200.shtml
Non avendo ancora effettuato delle prove dirette e sotto carico meccanico chiedo, per mettere le mani avanti, è possibile gestire un carico di corrente maggiore senza intervenire sul circuito?
Su questo controllo non metterei mai le mani, mi è stato gentilmente prestato, ma potrei intervenire su un secondo esemplare per gestire correnti maggiori.
Solitamente mi occupo di radiofrequenza e, pur conoscendo concettualmente il funzionamento di un pote H, non saprei come comportarmi.
Grazie.
Grazie.
