Alimentatore sotto stretta sorveglianza
Hallo. Oggi ho una nuova domanda. Alcune centraline della mia solita Stazione Radio si cibano da un unico Alimentatore , a basso rumore e Ripple, che è a uscita variabile. Per evitare che per distrazione si possa impostare una tensione eccessiva e far saltare tutto gradirei un circuito semplice tra l'Alim e gli utilizzatori che attivi un Led autolampeggiante per avvisarmi della Tensione eccessiva (prima che io accenda le Centraline) e magari blocchi il passaggio di Tensione.
La tensione impostata e di 13,5 volt. Quella che non va superata e' di 14V. Il carico massimo totale non supera i 500mA. Ma teniamo un valore di sicurezza totale di 1 Amp. Avete una buona idea? Grazie molte.
