Generare onda quadra ±24 V
Ciao a tutti...
volevo a chiedere a voi un parere riguardo a un progettino che sto portando avanti. Ho un carico resistivo-induttivo (un solenoide avente R=20 Ω e L=9 mH) da alimentare con un onda quadra duale ±24 V. E' da giorni che mi chiedo come generare tale alimentazione con Duty cycle e frequenza variabile (5-50 Hz). Ho pensato di usare un ponte H collegato a un alimentatore esterno a 24 V e comandarlo attraverso Arduino accendendo e spegnendo i dispositivi sulla diagonale del ponte. Dalle simulazioni mi risulta una tensione in uscita del ponte duale ±24 V partendo da un'alimentazione di 24 V.
Ora vi chiedo, è la strada giusta? O sto dicendo cavolate? Gli operazionali gli ho lasciati perdere per le tensioni troppo basse.
.. Si si.. lo so.. infatti gli ho inseriti nella simulazione.. Dopo come farli per via software non ci ho ancora pensato
