Ti ringrazio anche io,
IsidoroKZ!
Bel post, molto chiaro
In sostanza, l' esistenza stessa di questo coefficiente gira attorno a questo concetto:
Nei condensatori elettrolitici l'ESR diminuisce all'aumentare della frequenza, quindi se hai meno resistenza puoi far passare piu` corrente senza scaldare troppo il condensatore.
Mentre la risposta al "come mi può essere utile questo coefficiente nella pratica" credo sia tutta contenuta nell' esempio che hai fatto.
ibra ha scritto:Perciò "Ripple Current" significava semplicemente "Corrente Alternata"?
Sì, esatto.
Se vuoi puoi dare un' occhiata anche a questi link:
[1],
[2],
[3],
[4]PS: ci si può trovare anche nel caso in cui la ripple current sia non-sinusoidale, ma di altra forma generica: triangolare, rettangolare, ecc.
