Collegamento in serie led
Ciao a tutti!
Appena iscritto al forum.
Spero di avere postato nella sezione giusta.
Ho costruito un modellino 40x40x50 cm di una cattedrale e vorrei illuminarla internamente ed esternamente, con due circuiti. Ho comprato 100 led con resistenze con le seguenti caratteristiche: ntensità luminosa: minima 17.000 mcd, massima 23.000 mcd
tensione: 3,2v (25mA) - 3,4v (35mA)
angolo visuale: 20°
diametro: 5mm
colore lente: trasparente
colore emesso: bianco ghiaccio 5000/6000 kelvin
temperatura massima di saldatura: 240°c (<5sec)
vita media: 100.000 ore
temperatura di funzionamento: -25°C ~ +85°C
E avrei tre domande da farvi. Spero non siano troppe
vorrei mettere in serie tra gli 8 e i 12 led
1-devo saldare le resistenze?
2-posso usare un filo di rame elettrico di qualsiasi diametro? (Per me più piccolo è e meglio sarebbe)
3- da quanti volt mi serve la pila?
Grazie mille e spero di non essere stato troppo vago. So che i dettagli sono importanti. Se vi servono altri dati... Beh son qui
angolo visuale: 20°
diametro: 5mm
