Pagina 1 di 2
Alimentare 3 ventole PC da pannello solare
Inviato:
30 ago 2015, 8:25
da stefano1971
Ciao!
Per un piccolo progetto avrei bisogno di un suggerimento..vista la totale inesperienza in campo elettronico..
Dall'uscita a 12v di un mini impianto fotovoltaico dovrei alimentare 3 piccole ventole da PC/scheda grafica..con corrente totale di circa 0.6 A..con il classico attacco da 2/3 pin..
Vi chiedo cortesemente suggerimenti come effettuare i collegamenti (avevo pensato ad arduino ma ho scoperto che non reggerebbe un corrente tale).
Grazie!
Re: Alimentare 3 ventole PC da pannello solare
Inviato:
30 ago 2015, 9:46
da marco438
Non ho capito che difficolta' incontri; a cosa dovrebbe sevire Arduino?
Inviato:
30 ago 2015, 10:25
da stefano1971
Ciao, grazie per la risposta.
Avevo pensato ad arduino per alimentare le tre ventoline..in input i due cavi dall'impianto e come output i pin per collegare le ventole..
La difficoltà risiede nel fatto dei semplici collegamenti..sono totalmente inesperto..
Grazie ancora.
Stefano
Inviato:
30 ago 2015, 10:56
da marco438
Continuo a non capire.
Se disponi di un impianto a pannelli solari che produce tensione e corrente consoni (almeno spero) alle ventole che intendi impiegare, basta collegarle direttamente all'uscita di quest'ultimo.
Magari se mi racconti di che tipo di pannelli si tratta, come sono collegati e le loro caratteristiche tecniche, possiamo capire un po' meglio.
Inviato:
30 ago 2015, 12:00
da claudiocedrone
Inviato:
30 ago 2015, 12:04
da stefano1971
I pannelli sono due da 20w..collegati ad un regolatore di carica e quindi una batteria..
Un' uscita da 12v consente un collegamento ma non tre come nel mio caso..capisco che la questione sia semplice ma non saprei come distribuire la tensione alle tre ventole (magari con la possibilità di spegnerle..)..che hanno ovviamente attacchi separati..
Immaginavo di portare l'alimentazione su di un circuito tipo arduino e poi distribuirlo alle tre ventole attraverso dei connettori..ma non credo sia fattibile..
Ancoea grazie per la pazienza :)
Inviato:
30 ago 2015, 12:14
da claudiocedrone
Il punto fondamentale è se le ventole devono girare e basta o se ti interessa il controllo, magari indipendente, della velocità; nel primo caso è inutile interporre un arduino o qualsiasi altro microcontrollore e ti basta collegare le tre ventole in parallelo alla "uscita 12 V" (es. i tre fili rossi insieme sul polo positivo e i tre fili neri (ho messo dei colori a caso, bisogna vedere cosa c'è sulle ventole) insieme sul negativo.
Inviato:
30 ago 2015, 12:17
da MarcoD
Per quale tensione nominale sono progettate le ventole ?
Se sono a 5V,,puoi metterle in serie?
cosa devono ventilare ?
Devi controllarle in funzione della temperatura ambiente?
Inviato:
30 ago 2015, 12:18
da Russell
MarcoD ha scritto:Se sono a 5 V,,puoi metterle in serie?
non credo sia una buona idea
Inviato:
30 ago 2015, 12:23
da claudiocedrone
Allora, da ciò che scrive le ventole sono a 12 V, gli interessa solo il funzionamento on/off separato... una morsettiera e tre interruttori dovrebbero essere sufficienti.
