Pagina 1 di 2
Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Inviato:
3 set 2015, 22:37
da alenic
Salve, se collego in serie 40 metri di strip led 5050 rgb (60 led al metro)
Di quale alimentatore ho bisogno? Intendo watt e ampere.
E posso collegare un solo controller su 40 metri?
Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Inviato:
3 set 2015, 23:39
da Russell
Serve la caratteristica di assorbimento della singola striscia LED
Ne ho trovata una come quella che descrivi, e pare che ogni 5m dovresti avere 4A di corrente, e circa 70W di potenza.
Per 40m ti servono 8 strisce... quindi 32A e 560W
Questi numeri ti dovrebbero invogliare a fornirti di 8 alimentatori separati probabilmente
Inviato:
4 set 2015, 1:05
da alenic
L'unica cosa che so sono i watt, 60 per ogni striscia led di 5 metri,
Scusa ma perche' 8 alimentatori e non uno? Ho visto che vendono alimentatori 1/2/3/10/15/20/30/50A
Inviato:
4 set 2015, 1:25
da ibra
a che tensione va ogni striscia ?
e che corrente di trasporto max può supportare?
Inviato:
4 set 2015, 1:36
da alenic
sul sito dove li ho acquistate non ci sono altre informazioni
sono a 12v
Inviato:
4 set 2015, 2:00
da ibra
ok, ogni striscia supporta 5 ampere. Il problema è che non sappiamo se una striscia è in grado di portare altrettanti ampere per altre 7 strisce come quella. Se fosse vero allora potresti mettere un solo alimentatore, ma se non è così allora sei costretto a spezzare la catena dove non ce la fa più per interporre un altro alimentatore.
Inviato:
4 set 2015, 2:19
da alenic
ok forse è la strada piu' breve.. prendo 8 alimentatori e 8 controller
da quanti ampere deve essere per una sola striscia?
Inviato:
4 set 2015, 6:42
da Sjuanez
Se assumiamo che funzionano a 12V (volt), avendo tu indicato la potenza di 50 W il calcolo è questo:
Si parte dalla formula della potenza (P è espressa in Watt indicati poi con la lettera
W)
e si ricava l'equivalente:
che per te significa:
Inviato:
4 set 2015, 7:40
da davemad
le strisce led hanno le piste interne sottilissime. Già con 5 metri alimentandole da un solo lato i led alla fine della striscia sono meno luminosi di quelli vicino all'alimentatore.Pretendere che se ne possano fare funzionare 8 in serie è impossibile
Inviato:
4 set 2015, 8:35
da Russell
una singola striscia dovrebbe poter essere alimentata intera, senza tagliarla per il problema del surriscaldamento
consideralo un po' il limite
quindi gia' 2 in serie è un po' sconsigliato.... pero' puoi fare una cosa
puoi mettere l'alimentatore al centro, e alimentare le 2 strisce da quella posizione
in questo modo non hai il problema della striscia a monte delle seconsa poiche' sono entrambe nella stessa posizione
ogni striscia assorbe 5A, l'alimentatore singolo va comprato almeno da 7/8A
in questo caso 2 strisce assorbono 10A, l'alimentatore della coppia sarà da prendere sui 15A
in totale te ne servirebbero 4... e non credo costino pochissimo... dipende dal tuo budget.
ci sarebbero via alternative, infatti riducendo la luminosità di ogni striscia (con ad es tecnica PWM) potresti dover erogare meno corrente e potresti lavorare con meno alimentatori
qui dipende da quanto sei in grado di lavorare con l'elettronica, e da quanto ti è facile cablare l'intera stringa, visto che dovrai far passare vari fili parallelamente al trenino.
