Contacolpi in alternata
Buonasera a tutti, mi trovo di fronte a questo semplice problema: non riesco a far funzionare un contacolpi con la corrente alternata; mi spiego meglio.
Devo sostituire un contacolpi 24VAC con uno a disposizione che funziona a 12Vdc. Allora ho creato un mini circuito dove in ingresso ho un ponte a diodi alla cui uscita ho collegato un partitore con due resistenze da 22k.
Provo il circuito con due batterie da 12v messe in serie ( non avendo un alimentatore in alternata), misuro la tensione del partitore e risulta 12V scarsi ( quindi giusto) soltanto che il contacolpi non scatta.
Avete qualche idea sul perché non funzioni?
grazie
grazie
di assorbimento su
di alimentazione vuole dire:
in parallelo alla resistenza da
non è un valore standard, dovrai cercarne una da
o
e almeno
