fornetto led unghie
salve a tutti vorrei proprorvi un quesito (credo per voi) molto semplice: mia sorella avrebbe bisogno di un fornetto uv per unghie e decidendo di regalarglielo, ho optato di costruirglielo. Quello che vi chiedo sono poche semplici domande:
1 come faccio ad ottenere un esposizione di 36W?(parlo di esposizione perché quelle in commercio usano quattro lampade uv da 9w)
2 quanti led mi servono se devo alimentare il tutto a 9 volt?
3 meglio metterli in parallelo, serie o misto serie parallelo?
le caratteristiche dei led sono:
INTENSITA' LUMINOSA : 2.000 MCD;
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO (SENZA RESISTENZA) = 3,2-3,4 V;
LUNGHEZZA D'ONDA: 380-400 NM.
DIAMETRO: 5MM;
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO : -25° + 85°
CONSUMO : 80 mW;
ASSORBIMENTO: 20 mA;
grazie a tutti per la pazienza e attendo vostre cordiali risposte
DIAMETRO: 5MM;
CONSUMO : 80 mW;
