Pagina 1 di 2
vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
MessaggioInviato: 15 set 2015, 12:02
da Sonico
Salve a tutti ragazzi, avevo un dubbio su quali fossere i vantaggi nella possibilità di poter lavorare con un trasformatore ad alta frequenza.
Quali sono i vantaggi rispetto a lavorare a bassa frequenza?
Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
MessaggioInviato: 15 set 2015, 12:13
da Utdis1
Fondamentalmente le dimensioni ridotte a parità di potenza.
MessaggioInviato: 15 set 2015, 13:47
da Sonico
ho letto anche che è possibile ottenere più uscite. Ma questo non è possibile anche a bassa frequenza?
MessaggioInviato: 15 set 2015, 14:44
da mrc
Ciao.
Sì è possibile avere più secondari ( uscite ) sia nei trasformatori in bassa frequenza che in quelli in alta frequenza.
MessaggioInviato: 15 set 2015, 15:38
da claudiocedrone
:-) Si, ma la domanda non ha senso senza una contestualizzazione; è equivalente a chiedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi degli spaghetti n* 3. O_/
MessaggioInviato: 15 set 2015, 16:57
da MarcoD
Condivido Claudiocedrone,
la domanda è imprecisa, cosa intendi per alta frequenza?
trasformatore per alimentazione?
50 Hz eu
60 Hz usa
400 Hz avio
da 20k a 500kHz switching?
trasformatore di accoppiamento finale-carico 50 ohm di un trasmettitore 3-30 MHz HF?
in aria o su nuclei ferrite o polveri?
Non mi vengono in mentre altri casi, ma sicuramente ci sono. O_/
MessaggioInviato: 15 set 2015, 17:46
da Sonico
avete ragione mi interesserebbe un trasformatore per applicazioni switching a 1MHz
MessaggioInviato: 15 set 2015, 17:49
da IlGuru
Sonico ha scritto:avete ragione mi interesserebbe un trasformatore per applicazioni switching a 1MHz
Te ne serve uno per alta frequenza quali che siano gli svantaggi.
MessaggioInviato: 15 set 2015, 18:00
da Sonico
si ma a sto punto se avessi la possibilità di lavorare a 50 Hz oppure a 1MHz, in termini di trasformatore che vantaggi avrei? cioè cosa mi farebbe propendere per l'una o l'altra configurazione?
MessaggioInviato: 15 set 2015, 18:07
da IlGuru
Non capisco, se ti serve uno switching non ha senso lavorare a 50Hz, lavorando con frequenze più alte permette di ridurre il ripple.
Sicuramente ti servirà anche un trasformatore a 50Hz, ma per generare le tensioni di alimentazioni negli stadi primari e per la logica di conotrollo.
