Pagina 1 di 3
Fumata alimentatore cinese 12V 30A 360W
MessaggioInviato: 15 set 2015, 15:44
da alex27riva
Ciao a tutti, mi è appena arrivato questo alimentatore:
.........da usare con la mia stampante 3d, per testarlo l'ho collegato al piatto riscaldato che assorbe circa 10A (resistenza 1-1.3ohm), dopo pochi secondi ho visto del fumo uscire dall'alimentatore, stacco tutto, scollego il piatto e misuro la tensione in uscita, segna 12,08V, normale, direi.
Allora decido di aprirlo:
e ho trovato questa resistenza bruciata.. le solite cose sottodimensionate.
Secondo voi se sostituisco la resistenza con una di potenza superiore, risolvo il problema?
Immagini cancellate; l'uso di server esterni non e' consentito.
Leggi le regole del forum e rispostale come stabilito.
Re: Fumata alimentatore cinese 12 V 30A 360W
MessaggioInviato: 15 set 2015, 15:56
da gotthard
Foto Utentealex27riva, hai caricato tutte le immagini tramite server esterni e ciò non è consentito.
Il motivo?
Guarda questo tuo precedente thread: viewtopic.php?t=43932&p=395768
L' immagine di quel multimetro, avendola caricata tramite server esterni, non è più disponibile, così il thread diventa inutile per gli utenti che lo leggeranno in futuro.
Ho notato che, in tutti i tuoi passati thread, tu abbia sempre postato immagini in questo modo, ma purtroppo nessuno te lo ha fatto notare.
Ora lo faccio io.
Quindi, ti invito a cancellare quei link e a caricare le immagini con la funzione "Invia allegato", e "Inserisci in linea con il testo".
Quelle verranno a breve cancellate.
MessaggioInviato: 15 set 2015, 20:15
da alex27riva
Ecco le immagini, è stato un casino inserirle in questo modo perché le ho dovute ridimensionare tutte se no non caricava..
Comunque l'ultima foto è la resistenza che fumava..
MessaggioInviato: 15 set 2015, 20:22
da IlGuru
Così ad occhio, per essere un alimentatore da 360 W mi pare un po' magrolino.
MessaggioInviato: 15 set 2015, 20:54
da danielepower
Dalle immagini non vedo molto ma:
Quell'interruttore in basso al centro nella prima foto è messo su 220 V anziché 110V?
Il fusibile è danneggiato?
Edit: nell'alimentatore che ho, simile al tuo, l'interruttore deve stare con la leva a destra per funzionare a 220 V ac. Controlla sulla carcassa in metallo del tuo
MessaggioInviato: 15 set 2015, 20:59
da attilio
Foto Utentealex27riva ha scritto:è stato un casino inserirle in questo modo perché le ho dovute ridimensionare tutte se no non caricava
io uso un programmino free (tra l'altro leggerissimo e semplicissimo) che ridimensiona l'immagine al formato voluto in un attimo e ti assicuro che non è affatto un casino!
è invece estremamente fastidioso aprire discussioni con allegati non più visualizzabili, come per altro ti ha già fatto notare Foto Utentegotthard
MessaggioInviato: 15 set 2015, 21:10
da alex27riva
Eliminato quoting inutile. Ma le vuoi leggere o no le regole del forum?
L'interruttore è giusto, è settato sui 220 V, se no sarebbero già esplosi i condensatori..
Il fusibile è intero e non interrotto, comunque in uscita da i 12V, quindi l'alimentazione in se funziona..
La resistenza annerita raggiunge una temperatura di 120 gradi, direi un po' altina. Potrei provare a sostituirla con una dello stesso valore (27 ohm) ma con una potenza superiore, tipo 10W.. provare non costa molto.. vi farò sapere
MessaggioInviato: 15 set 2015, 21:22
da IlGuru
alex27riva ha scritto:Potrei provare a sostituirla con una dello stesso valore (27 ohm)
Nella foto si vede male, ma le bande colorate non sono marrone-nero-nero?
MessaggioInviato: 15 set 2015, 21:25
da alex27riva
Eliminato quoting inutile, Alla prossima infrazione alle regole chiudo il thread.
Un mio amico ha un alimentatore identico a questo (comprato insieme) e gli ho chiesto di aprirlo, e nel suo la resistenza ha le bande rosso-viola-nero cioè 27ohm.. secondo me la banda viola è diventata nera col calore, e col multimetro segna 26,8ohm.. quindi..
MessaggioInviato: 16 set 2015, 10:14
da marco438
E questa pista e' sporca o cosa?
Comunque se credi di risolvere cambiando una resistenza ( non si bruciano mai da sole :-) ), ti faccio i miei auguri.
Mi chiedo poi, visto che e' nuovo e invece di pasticciare, perche' non te lo sei fatto cambiare?
