Pilotaggio relè con TIP31
Salve a tutti,
ho la necessità di pilotare un comune relè a 12v (57mA corrente assorbita) con un segnale digitale a 5v utilizzando per questo scopo un transistor TIP31c . La tensione di alimentazione disponibile è di 15v ed il carico (in questo caso il relè) non è riferito a massa ma al collettore.
Per trovarmi la VCEsat,la VBEsat e l'HFE ho guardato i grafici del datasheet che ho allegato all'articolo e mi risultano in base alla ICsat scelta:
circa 0,025 =VCEsat
circa 0,7=VBEsat
HFE=180
I calcoli per dimensionare le resistenze sono i seguenti:
Rc=(15-12-0,025)/(57*10^-3)=52,2ohm=>56ohm val.commerciale
IBsat=ICsat/HFE=335uA
RB=(5-0,7)/(335*10^-6)=12,8kohm => 12Kohm val.commerciale
Tuttavia simulando su breadboard il circuito il relè non si aziona....e non capisco dove ho sbagliato.
circa 0,025 =VCEsat
circa 0,7=VBEsat
HFE=180
(consideriamo nulla la tensione che cade tra collettore ed emettitore che invece in realtà è qualche decimo di volt) e quindi nel collettore scorre tutta la corrente del relè che vale
ed è con questo valore che va calcolata la corrente che occorre iniettare in base per saturare il transistor.
che si ottiene con circa
in serie alla base.
viene fuori considerando che tra base ed emettitore in qualsiasi condizione, tranne che in interdizione, cadono circa
(non serve a nulla essere precisi) che si sottraggono ai 5V del segnale di pilotaggio, vuol dire che sulla resistenza cadono circa
che con
o
che garantisce ancora meglio la saturazione.
