Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Salve a tutti,
ho intenzione di rilevare la temperatura di un recipiente mediante il sensore LM35 Datasheet che voglio interfacciare ad un PIC16F887 mediante operazionali uA741.L'intervallo di temperatura che ho scelto è 0°-110°C e necessito di un segnale compreso tra 0 e 5V in ingresso al PIC.
Ho pensato di mettere uno stadio iniziale che consiste in un amp.op. differenziale che avendo G1=1 serve solo a filtrare i disturbi che possono esserci nei cavi che collegano il sensore con il circuito di condizionamento.
Le resistenze le ho pertanto scelte
Il secondo guadagno l'ho calcolato :
Le resistenze le ho scelte:
Quello che vorrei sapere è se è giusto fare così il circuito di condizionamento o se sbaglio in qualcosa e come faccio per il calcolo della potenza dissipata dalle varie resistenze.
mi accetta di conseguenza (suppongo) un segnale da 0 a 5V,perché non sfruttare tutto l'intervallo? O mi sbaglio?
o partirebbe considerando 2°C come lo "zero" di partenza(quindi ho in uscita
mi accetta di conseguenza (suppongo) un segnale da 0 a 5 V,perché non sfruttare tutto l'intervallo?
