Pagina 1 di 2
Modifica sintoamplificatore Denon avr 1603
MessaggioInviato: 5 ott 2015, 14:24
da RobyLoud
Ciao a tutti, ho un problema con questo sintoamplificatore Denon avr 1603 che non da la possibilità di funzionare collegato ad un equalizzatore esterno ( Technics sh 8058) perché non è presente la funzione TAPE MONITOR quindi il segnale di linea in uscita da TAPE OUT arriva all'equalizzatore ma non può rientrare nell'ampli equalizzato tramite TAPE IN, in pratica non si può creare un loop per poter equalizzare tutti i segnali di linea in entrata (cd, dvd, vcr ecc..). Analizzando lo schema elettrico ho visto che tutti segnali in entrata vengono convogliati al processore BD3811K1 ed il segnale in uscita "parrebbe" essere dai pin 55 e 57 ma ho dei dubbi che possa essere il punto giusto dove poter interrompere il segnale ed "interporre" l'ingresso/uscita verso l'equalizzatore esterno. Qualcuno conosce questo componente? Chiedo consiglio a chi è più esperto...magari esiste un altro punto dove poter fare questa modifica (nella descrizione del processore ho trovato questa caratteristica "REC A output terminal with a REC input/output switch useful for monitoring Equalizer Amp. (For BD3816K1, available as an input function of the seventh line.)". Grazie a tutti in anticipo per l'attenzione :D
Schema Ingressi Line In Denon avr 1603: http://www.manualslib.com/manual/701247/Denon-Avr-1603-683.html?page=54#manual
Processore BD3816K1:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-SW18/DSASW00340368.pdf
Re: Modifica sintoamplificatore Denon avr 1603
MessaggioInviato: 5 ott 2015, 21:01
da FedericoSibona
Sul retro dell'amplificatore vedo due prese output per CDR/Tape e due input per CDR/Tape.
Dovrebbero essere lineari, non equalizzate.
MessaggioInviato: 6 ott 2015, 1:35
da RobyLoud
Ciao Federico, si ci sono gli in/out CDR/TAPE ma non creano il loop tipo "TAPE MONITOR" ovvero dare la possibilità al segnale dell'ampli non ancora amplificato di uscire verso la piastra o l'equalizzatore e rientrare modificato in "diretta"...sul precedente amplificatore che ho usato per anni (Denon PMA 425R) si poteva tranquillamente collegare un equalizzatore esterno (su TAPE 2 in/out appunto) ed il segnale di tutti gli apparecchi collegati agli ingressi IN dell'ampli (Phono, Tuner, Aux ecc..) potevano passare prima dall'equalizzatore.
Questo Denon 1603 invece (come tutta la serie AVR home theater) non ha questa funzione, da qui l'idea della modifica interna...il mio problema è trovare qualcuno che ha esperienza in merito, non vorrei friggere il processore integrato BD3811K1 visto che sembra ruotare tutto attorno a lui (riceve tutti gli ingressi IN e li gestisce) spero di essermi spiegato bene.
MessaggioInviato: 6 ott 2015, 8:57
da FedericoSibona
In poche parole ti servirebbe una uscita Preamplificatore ed un ingresso Amplificatore di potenza.
Si tratta di individuare/intercettare i cavi (o le piste) tra le due sezioni e portare le connessioni all'esterno.
MessaggioInviato: 6 ott 2015, 13:13
da RobyLoud
Si esatto l'equalizzatore comunque ha queste caratteristiche:
Input Sensitivity: 1V (8V max)
Output Level: 1V (8V max)
Gain: ± 0dB
Preleva il segnale modifica le frequenze e rientra semplicemente nell'ampli nulla di che. Oltre però al discorso di interrompere il segnale per poter "interporre" gli in/out da mettere verso l'esterno il mio dubbio è che il processore BD3811K1 nel Denon in uscita preamplifichi anche il segnale audio mentre l'equalizzatore normalmente funziona con segnali di "linea" e non so se può accettare un segnale variabile.
Secondo te l'uscita dal processore dei due canali ( Frontale sinistro e destro) è sui pin 55 e 57?
MessaggioInviato: 6 ott 2015, 13:24
da SediciAmpere
il potenziometro volume è sul circuito stampato?
MessaggioInviato: 6 ott 2015, 14:09
da RobyLoud
Ciao SediciAmpere, no è sul frontale del sintoampli
http://www.manualslib.com/manual/701247/Denon-Avr-1603-683.html?page=4#manual
MessaggioInviato: 6 ott 2015, 14:32
da SediciAmpere
si potrebbe intercettare l'ingresso del potenziometro? dovrebbe essere più facile
da quanti kiloOhm è ?
MessaggioInviato: 6 ott 2015, 15:20
da RobyLoud
Sullo schema elettrico non riesco a trovare il trimmer del master volume...sono troppo arrugginito in materia ultimamente :lol: Mi sta venedo un dubbio...la regolazione del volume dell'ampli non è fatta da un classico trimmer con fondo scala, questo gira all'infinito e non è neppure motorizzato, il livello del volume si vede solo tramite display ed agendo sul telecomando la manopola non si muove #-o
MessaggioInviato: 6 ott 2015, 16:12
da Gabrieleb
Non lo trovi perché non c'è.
Quello che tu giri è una specie di encoder ( anzi è un encoder ) ma la regolazione del volume viene fatta dal BD3811K1 ( nota che il link rimanda a un chip simile 3816 ma non uguale ).
Sembra proprio che l'unica possibilità che hai di inserire l'equalizzatore è di intercettare il segnale sui pin 55-57 ; tieni pero presente che l'uscita del BD3811K1 può superare 1Vpp .
