Pagina 1 di 5
pilotare 4 led 10w
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:00
da marcobiondo
ciao a tutti, mi servirebbe per illuminazione casalinga poter gestire 4 led da 10w ognuno e mi chiedevo se magari posso invece di prendere i 4 driver ( quelli che si prendono su internet per collegare i led direttamente alla 220) e collegarli ai singoli led potevo prendere magari un unico driver da 40w in modo da gestirli tutti in parallelo... voi cosa mi consigliate?
Re: pilotare 4 led 10w
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:14
da Russell
se li vuoi pilotare tutti simultaneamente non vedo molte alternative...
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 15:18
da g.schgor
No, non si possono mettere in parallelo
(la ripartizione delle correnti non è uguale!).
Se mai in serie (se trovi un alimentatore che ce la fa)
Scusa Foto UtenteRussel, non avevo visto la tua risposta.
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 22:24
da marcobiondo
quindi dovrei comprare 4 centraline driver e pilotare ogni led singolarmente?
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 22:38
da richiurci
g.schgor ha scritto:Se mai in serie (se trovi un alimentatore che ce la fa)
no come hanno già scritto insieme puoi pilotarli solo in serie. Quindi dipende dai LED, a che tensione lavorano?
Metti un link magari...
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 22:55
da marcobiondo
allora i led non li ho scelti ancora perche a seconda delle risposte avrei optato o meno per la scelta di led rgb da 10 w perche avere 4 centraline ed ad ognuna scegliere il colore ecc sarebbe una bella scocciatura... comunque in caso opterei per dei semplici led... guardando su ebay sembrano tutti uguali...
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 0:35
da richiurci
metti i link...
Di solito LED fino a 1W o più lavorano ancora a 3V circa, ma se da 10W o più potrebbero essere in realtà composti da una matrice di chip collegati in serie e parallelo, e quindi lavorare a tensioni più elevate.
Su ebay e altrove si trovano alimentatori dalla 220 che forniscono in uscita una corrente stabilizzata, ma con tensione che deve stare entro valori precisi, di solito non superiori ai 40-50V
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 0:44
da Cadmir
Non avendo dati concreti ho visto quazlcosa su internet e ho visto queste caratteristiche:
DC Forward Voltage (VF): Red 6-8V; Green 9-12V; Blue: 9-11V
DC Forward Currect (IF): 300 mA
Supponendo tali dati ogni CHIP led (stiamo parlando di chip) dovrebbe avere ai suoi capi, una caduta di tensione di 12V e un assorbimento di 300mA.
Di conseguenza il driver dovrebbe esser capace di generare almeno 1.5A (300mA * 4).
In tal caso a mio avviso non vedo nessun problema per un collegamento in parallelo...
Tuttavia attendi la risposta dei più esperti, io sono alle prime armi e potrei dirti una baggianata!
PS: Ciò che ho visto io è proprio una matrice di led, come ti diceva Foto Utenterichiurci composta da 9 LED da 1W (3 per colore)
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 8:56
da richiurci
no cadmir, in caso di colori diversi è sicuramente impossibile connetterli in parallelo, senza una resistenza serie vedi anche tu dal data sheet che hanno tensioni molto diverse a parità di corrente assorbita.
Per esempio questi 3 andrebbero pilotati singolarmente, o tutti insieme in serie con un AC-DC converter che dia in uscita 300mA stabilizzati e una tensione compresa (sommando le singole min e max) tra 24 e 31V
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 9:14
da IsidoroKZ
Credo che voglia mettere in parallelo i led dello stesso colore, in modo da poter ancora controllare il colore con un controllore a 3 uscite, una per colore.
Comunque eglio non farlo, la luminosita` dei led sarebbe diversa e in caso sfigato potrebbero danneggiarsi. I led dello stesso colore si mettono in serie e si cerca un regolatore in grado di fornire 300mA per canale con una tensione di uscita abbastanza alta (circa 50V, che mi sembrano tanti).
