Pagina 1 di 2
Alimentatore da tensione singola a duale
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 19:18
da philip
Salve ragazzi.
Ho un alimentatore Toshiba che ha un output di 15V, 3A . E' possibile realizzare un circuito per una duale che eroghi la stessa tensione in negativo? Mi basta anche 1A...
Ho visto diversi circuiti railsplitter... ma a me servirebbero +15 e -15. Con quel tipo di circuiti la tensione in uscita si dimezzerebbe.
Re: Alimentatore da tensione singola a duale
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 19:21
da IsidoroKZ
Serve un convertitore switching di tipo buck-boost. Vedi se lo trovi su Ebay. Ci sono convertitori "professionali", ad esempio i TRACO, ma costano parecchio.
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 19:26
da Ospite
Buonasera gentilissimo Isidoro. :) Pensavo a qualcosa di realizzabile... tipo integrati o qualcosa del genere. Forse conviene, in termini economici, acquistare un trasformatore con doppia uscita...
MessaggioInviato: 7 ott 2015, 20:52
da IsidoroKZ
Se vuoi costruirtelo potresti usare un LM2576-15 o meglio uno da 5A. Segui fedelmente data sheet, application notes, incluso lo stampato e la disposizione dei componenti, e usa i componenti indicati.
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 1:05
da adert
Va bene anche un trafo normale :
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 9:09
da IsidoroKZ
Qualche osservazione sull'ultimo schema.
Mi sembra che manchino due diodi sulle uscite per prevenire le inversioni di polarita`. Se si fa un corto fra uscita positiva e negativa, uno dei due regolatori muore.
Il condensatore fra ingresso del 7805 e uscita del 7905 mi pare non serva a nulla.
Infine manca l'indicazione che i regolatori montati su dissipatorE (singolare) devono essere isolati perche' le loro alette non sono allo stesso potenziale.
Il raddrizamento a singola semionda non mi piace molto perche' richiede di usare condensatori molto grandi, ma se non c'e` a disposizione un trasformatore con presa centrale si devono usare tanti condensatori :(
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 17:27
da BrunoValente
IsidoroKZ ha scritto:Il condensatore fra ingresso del 7805 e uscita del 7905 mi pare non serva a nulla.
Forse lo ha solo disegnato male: credo vada tra l'ingresso del 7815 e il comune, per simmetria con quello all'ingresso del 7915.
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 18:35
da IsidoroKZ
Certamente e` solo un lapsus calami, in questo caso non provoca danni. Altri errori di collegamento possono portare a fumate varie :-)
MessaggioInviato: 12 ott 2015, 1:05
da Ospite
Salve ragazzi! Scusate se non ho più seguito il post ma sono scappato per lavoro. In ogni caso grazie per le vostre preziose informazioni.
Ho un paio di pre microfonici che con un alimentatore, da 12v - 1 A, riescono a fare la duale piu la phantom (+48V). Mi sono sempre chiesto come facessero. Ne ho aperto uno e incredibilmente vedo solo due lm7x15 e un casino di condensatori. Mah...
Lo schema sembra interessante... bello anche l'integrato LM2576-15v:D
MessaggioInviato: 12 ott 2015, 10:05
da BrunoValente
Ho un paio di pre microfonici che con un alimentatore, da 12 V - 1 A, riescono a fare la duale piu la phantom (+48V). Mi sono sempre chiesto come facessero. Ne ho aperto uno e incredibilmente vedo solo due lm7x15 e un casino di condensatori. Mah...
Se in partenza c'è un trasformatore con i secondari a tensioni più basse allora quei condensatori, insieme a dei diodi, saranno utilizzati per realizzare dei moltiplicatori di tensione.
