TEG e Boost Converter
Ciao ragazzi ,
ho dei dubbi riguardo alla teoria di come funziona un sistema formato , nella sua forma più semplice , da un TEG (generatore termoelettrico) e un convertitore boost.
Ho i dati del TEG , grafici tensione - corrente , e tutto.
Ho un LTC3108 , che innalza la tensione d'ingresso ( da un minimo di 20 mV ) a 3.3 V.
Quello che non riesco a capire è il legame corrente tra ingresso e uscita.
Cioè , mi piacerebbe avere sotto controllo questo aspetto per capire se , stante la corrente necessaria in uscita , ne ho abbastanza in ingresso.
Sul datasheet non riesco a trovare un indicazione precisa su questo , e dal momento che è la prima volta che uso dei converter , non ho molta dimestichezza.
Grazie .
References : LTC3108 datasheet http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3108fc.pdf
Grazie .
