mirko81 ha scritto:ciao a tutti,
io posso dire che ho comrpato STAZIONE SALDANTE / DISSALDANTE DIGITALE LAFAYETTE SSD87 e mi trovo benissimo..
Io ho la LAFAYETTE SSD82 che è molto simile alla tua ma devo dire che è stata una delusione: ha un trasformatore molto rumoroso e nel silenzio del laboratorio si sente solo lui e dopo un po' diventa insopportabile.
Ma questo è niente, ha inoltre un algoritmo di regolazione della temperatura dello stilo che, a dir poco, è ridicolo: il display ti fa vedere i due valori quello impostato da te e la temperatura reale della punta ed è tutto un bluff perché, non essendo riusciti ad evitare che il sistema di regolazione pendolasse, hanno taroccato l'indicazione che invece ti fa credere che la temperatura impostata venga raggiunta subito.
In pratica se imposti 200° vedi il display che indica un valore rapidamente crescente e che si ferma intorno 200 pendolando un paio di volte di una decina di gradi mentre in realtà al raggiungimento dei 200° si spegne la resistenza (il controllo è ON-OFF) ma ormai è troppo tardi, la temperatura continua a salire fino a 450-500° e poi inizia a decrementare lentamente fino a riportarsi a 200° e solo dopo inizia a pendolare di 10-20° intorno a 200°.. ma in tutto questo l'indicazione del display ti fa credere fischi per fiaschi e se si varia anche di solo un grado il valore impostato inizia di nuovo a pendolare fino a 450-500°.
Non credo possa essere un difetto che ha solo la mia stazione, per come si evidenzia sembra proprio che sia un funzionamento voluto.
Ho potuto appurare questa anomalia misurando direttamente la tensione ai capi della termocoppia durante il normale funzionamento e non ho dubbi.
Nella tua stazione non hai mai notato nulla di strano nel controllo della temperatura? Nella mia i dubbi li ho cominciati ad avere da subito: alla prima accensione vedi la punta fumare anche se hai impostato una bassa temperatura e a volte cambiando il valore impostato di pochi gradi si nota che il valore di temperatura reale si sposta istantaneamente di un centinaio di gradi, che ti fa capire che il display sta indicando un falso valore.
