Alimentazione Bobina 5m StripLed
Buongiorno a tutti,
Volevo chiedervi, come posso testare una bobina da 5M di StripLed in attesa della realizzazione di un alimentatore abbastanza decente e a corrente limitata?
Potrei utilizzare l'uscita di un ATX a 12 V e 15A?
Sono Led 3528 alimentati secondo specifica a 12VDC con una potenza totale di 20/24W quindi dovrebbero servire 2A per accenderli...
Quello che volevo chiedere è se utilizzare 15A fosse un po' rischioso o se collegando accuratamente - e +, non ci dovrebbero essere problemi poiché il led si "prenderanno" la corrente che gli serve (circa 0.08W a LED)?
Come posso "LIMITARE" l'corrente di tale uscita? Pensavo magari a inserire un Fusibile da 3A per limitare un eventuale cortocircuito? Cosa ne pensate? Ovviamente i led resteranno accesi giusto il tempo di poter dire "OK! Perfetto funzionano"
Grazie mille a tutti voi
Daniele
Daniele
