Switch con pmos
Salve a tutti, sto realizzando un progetto e per un riscaldatore per materiali biologici. Ho allegato una parte del circuito
dell'intero sistema, la resistena in basso circondata dal rettangolo è un riscaldatore che si riscalda se percorso da corrente,
l'op amp e il pmos servono x regolare la corrente che scorre su di esso. Praticamente con il dac fisso una tensione, l op amp
cerca di mantenere una tensione uguale ai suoi due ingressi e quindi manda in uscita una tensione negativa tale da "accendere"
p-mos e permettere un passaggio di corrente sulla resistenza da 1 ohm tale da avere sul pin - dell op amp una tensione uguale
al pin +. La mia domanda è: per utilizzare il pmos ho bisogno una uscita del op amp che vada da zero a -3.3 nel mio caso?
Se si, come faccio ad ottenere una uscita negativa dall'op amp non avendo una alimentazione negativa? per alimentare il tutto
utilizzo una scheda (freescale mkl25z) e ha solo alimentazione positiva.. Grazie
