Pagina 1 di 2
Diodo caduta..
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 23:00
da Davejus
Ciao vi Chiedo una cosa
Il diodo 1n4007 ha una caduta di circa 0,7-0,8 volt
Mi dite un diodo con caduta
1) da 0,5
2) da 1,0
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 23:17
da IlGuru
Per fare?
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 23:22
da Candy
La cd.t. è in misura minore anche funzione della corrente circolante, ma per semiconduttori l silicio è circa 0.7 V. Altri valori non sono possibili, se non con altri artificio, o circuiti più complessi.
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 23:45
da Davejus
Tipo per abbassare il tensione da 6 a 5? Che posso fare?
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 23:55
da IlGuru
Niente, non sono componenti lineare. Se ci dici cosa stai cercando di fare forse si riesce a combinare qualcosa.
Prima di trafficare con qualunque cosa, comunque è necessaria una conoscenza almeno di base della cosa con cui si sta trattando.
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 18 ott 2015, 0:01
da Davejus
Ho u trasformatore a 6 volt e devo alimentare un motore a 5
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 18 ott 2015, 0:04
da attiliovolpe
Che io sappia, per informazione, la caduta di un diodo al germanio è inferiore, tipicamente 0,3V, poi come giustamente dice Foto UtenteIlGuru dipende cosa devi fare.
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 18 ott 2015, 0:17
da Davejus
Mi sAi dare un codice identificativo?
Ho scritto prima a cosa mi serve
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 18 ott 2015, 0:21
da claudiocedrone
AA117
Re: Diodo caduta..
MessaggioInviato: 18 ott 2015, 0:41
da IsidoroKZ
Davejus ha scritto:Ho u trasformatore a 6 volt e devo alimentare un motore a 5
Un trasformatore esce in alternata. Forse e` un alimentatore? Quanto consuma il motore?
