Pagina 1 di 7
Alimentatore regolabile in tensione
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 16:52
da Vicentio
Salve! Ho visto l'argomento Alimentatore da banco regolabile e ho pensato di modificare questo alimentatore per ottenere in uscita una tensione che poso variare da 1Volt a 24Volt. L'alimentatore è questo:
Il circuito di uscita è questo:
Come posso modificarlo per ottenere un uscita che varia da 1 a 24 volt? ?%
Re: Alimentatore regolabile in tensione
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 17:24
da ibra
Ma quello è un SMPS. Non credo che puoi ottenere quello che chiedi con quello schema, tra l'altro sbagliato. Di solito son regolabili entro un piccolo range di tensione perché sono fatti per dare il massimo rendimento entro tale range e il "trasformatore" è ottimizzato per tale scopo.
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 17:42
da IlGuru
Bisogna individuare il riferimento di tensione dell'amplificatore dell'errore che stabilizza la tensione in uscita, e renderlo regolabile in modo che poi la retroazione faccia il resto, ma li dentro non saprei dove trovarlo.
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 17:45
da ibra
Ciao Foto UtenteIlGuru
Lì dentro hanno messo uno zener, manco il classico TL431, figurati :lol:
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 17:50
da IlGuru
Infatti, è lo schema con lo switch PWM alettato. Quelli con TL494 e comparatori li preferisco :)
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 17:52
da Vicentio
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 17:53
da ibra
C'è SMD sotto?
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 17:54
da Vicentio
L'integrato è STR-G6352
Mentre il voltage regulator è 79L05
da Vicentio
Sotto non c'è niente
MessaggioInviato: 24 ott 2015, 17:58
da ibra
Ah ok. In effetti non poteva essere diversamente anche se ormai non mi stupisco più di nulla.
Quanta corrente vorresti ottenere?
