Pagina 1 di 3
Scritte luminose a led
Inviato: 28 ott 2015, 12:11
da nicolapodda1
Ciao a tutti, questo è il mio primo post su questo forum.
Ho creato una scritta luminosa alimentata a 28v montata su un camion.
Ho usato led 5mm ultrabright (3.2v. 30ma) collegati in serie da 7 con resistenza da 680ohm 1/4w.
Per le prime ore funziona tutto bene poi alcuni led cominciano a lampeggiare poi si spengono. Sostituisco i led e sono punto e a capo. Potete aiutarmi? Dove sbaglio?
Nicola
Re: Scritte luminose a led
Inviato: 28 ott 2015, 13:55
da Cadmir
Da quanto ho capito hai alcune serie formate da una resistenza di 680Ohm e a seguire 7 LED.
Da quanti rami è composto il tutto? Cioò da quante serie di LED?
Inviato: 28 ott 2015, 14:24
da Russell
pensavo che stessi sovraalimentando i tuoi LED, ma vedo che circolano sui 9mA, quindi dovresti essere tranquillo.
Hai verificato con qualche misura che dalla carta alla realtà non sia cambiato qualche numero?
Inviato: 28 ott 2015, 14:30
da Cadmir
A me dai calcoli che ho effettutao mi esce fuori un'altra resistenza da applicare.
R = (Vcc - Vd) / I
dove R e' la resistenza , Vcc e' la tensione in continua dell'alimentatore , Vd e' la caduta di tensione del Led ( vedi tabella sopra ) e I e'
la corrente che si vuole far transitare nel Led stesso .
Vd in questo caso è dato dalla somma delle cadute di tensione dei 7 LED e quindi sarà 22.4V
Quindi R = (28-22.4)/0.03 = 186.6
Avrei quindi applicato una resistenza da 180 Ohm...
Russell scusami ma tu che calcoli hai effettuato?
Inviato: 28 ott 2015, 14:34
da Russell
i tuoi calcoli sono giusti, se vuoi far scorrere 30mA... che pero' sfortunatamente è il limite del LED
Se compro un'auto che ha sul tachimetro 300Km/h di solito cerco comunque di evitare di superare i 130
La sua scelta è semplicemente piu' conservativa: fa' in modo da stare addirittura sotto i 10mA ... ma all'atto pratico c'è qualcosa che non va comunque.
Inviato: 28 ott 2015, 14:39
da Cadmir
Ah ok perfetto russell, ma è anche vero che 8mA con cui sta alimentando i suoi led, a me sembrano un po' pochi.... non dico 30ma ma almeno 20ma dai
Inviato: 28 ott 2015, 14:51
da Russell
se la luce che emettono lo rende soddisfatto gia' cosi' perche' calcare ulteriormente la mano?
e poi visto che hanno gia' dei problemi eviterei di tiragli ulteriormente il collo
Inviato: 28 ott 2015, 15:04
da Cadmir
perché, se sono montate su un camion ho paura che i 28V non siano priprio del tutto costanti, e che quindi i led non abbiano una alimentazione costante/soddisfacente nel tempo a causa dei numerosi assorbimenti di tutti i componenti. Per cuoristà i 28V da dove sono presi?
PS: Se la scritta è "FORZA ROMA" sparali a 30mA
No scherzo dai
Inviato: 28 ott 2015, 15:53
da boiler
Cadmir ha scritto:Ah ok perfetto russell, ma è anche vero che 8mA con cui sta alimentando i suoi led, a me sembrano un po' pochi.... non dico 30ma ma almeno 20ma dai
Un led ha una caratteristica emissione luminosa - corrente praticamente lineare, a parte a regimi bassissimi.
Ho visto LED accendersi visibilmente a poche uA.
In un'applicazione industriale ho dei Philips Luxeon Z (500 mA!) pilotati a 4 mA. Mi basta e avanza.
Per la verità piú alta è la resistenza in serie, piú andiamo dalla sorgente di tensione verso la sorgente di corrente e quindi siamo meno sensibili ai disturbi sull'alimentazione.
Quelli che ci fanno male sono i picchi negativi, perché il diodo lascia passare solo la corrente di leakage e non c'è praticamente nessuna caduta di tensione sulla resistenza. E non è detto che la distribuzione delle correnti (e delle tensioni) inverse sia uniforme su tutti i diodi. Non so se siamo in questa condizione di esercizio.
Boiler
Inviato: 28 ott 2015, 16:06
da Cadmir
Ok Boiler, sinceramente non ho mai provato dei led così potenti come i tuoi ma ovviamente ci credo
Il problema è che qui non stiamo dicendo "Appena li alimento succede questo" ma si sta parlando che il malfunzionamento avviene dopo 1ora circa di funzionamento... a me da inesperto, così a naso, viene da pensare o ad una variazione sull'alimentazione oppure ad un fattore di temperatura.
