Riparazione Cuffie+Mic
Inviato:
29 ott 2015, 12:04
da chespa
Ciao a tutti,
spero di non essere in una sezione sbagliata, se così fosse chiedo scusa preventivamente.
Ho un paio di cuffie a cui non funziona più un canale e il problema è dovuto all'usura del jack. Con le vecchie cuffie non avevo mai avuto problemi, ma queste sono il primo paio con il microfono ed il relativo tastino per rispondere alle chiamate che riparerò e volevo sapere se ci sia qualche differenza e qualche accorgimento in più da prendere.
Premetto che non ho ancora tagliato i cavi, e quindi non ho idea di quanti e che tipo di fili troverò.
Qualcuno saprebbe darmi una dritta?
Re: Riparazione Cuffie+Mic
Inviato:
29 ott 2015, 12:21
da marco438
Forse, se ci fai vedere qualcosa (foto dell'oggetto e del jack), ti si puo' dare qualche risposta.
Inviato:
29 ott 2015, 13:01
da Sjuanez
Solitamente i fili si staccano per vari maltrattamenti o usura, come dice Marco, posta le foto e vedrai che non sarà difficile ripararle.
Buon ascolto
Inviato:
1 nov 2015, 13:20
da chespa
Io sono fermo qui.
Ho spellato il cavo e dentro ho trovato quattro fili: una rosso con avvolti intorno dei fili di rame scoperti, un filo verde e uno blu.
Il jack è quello in foto.
Inviato:
1 nov 2015, 14:52
da mrc
Ciao.
chespa, la foto l' ho eliminata perché non è consentito allegare immagini sfruttando server esterni.
La tua immagine è la seguente:
- Cuffie.JPG (10.83 KiB) Osservato 5498 volte
allegata direttamente al post, senza l' uso di server esterni.
Leggi le regole del forum.
Inviato:
1 nov 2015, 14:56
da Russell
Ti puo' essere di aiuto questo per capire le cose?
https://it.wikipedia.org/wiki/Connettore_Jackrimane qualche ambiguità a causa del canale ausiliario (AUX) per la gestione del pulsante di risposta (che dipende dalle marche), ma per gli auricolari sei a posto
Inviato:
4 nov 2015, 15:54
da chespa
Russell ha scritto:Ti puo' essere di aiuto questo per capire le cose?
C'è un modo per capire dove saldare l'AUX? O devo andare a caso e tentare? (anche se googlando ho scoperto che le cuffie Philips, come le mie, usano lo schema OMTP, ma ho anche letto che lo schema dipende dal device a cui si deve collegare)
Inoltre i colori dei miei cavi sono rosso (AUX?), blu e verde e non so quale sia il canale DX e quale il SX, oltre alla treccia di rame (che dovrebbe essere la Massa, se non l'ho confusa con l'AUX). Chi mi da una mano a far chiarezza?
Inviato:
4 nov 2015, 17:05
da chespa
Ho scoperto (usando una pila) i colori dei cavi:
Blu - Canale Destro
Verde - Canale Sinistro
Rosso - Massa
Treccia - AUX
Ora resta solo il dubbio di dove saldare l'AUX, se "sopra o sotto" la Massa.
Inviato:
5 nov 2015, 10:53
da Russell
i colori dei cavi servono a poco, se non trovi una guida dettagliata dal produttore
se usi un tester e misuri la resistenza vista tra GND e LEFT dovresti vedere lo stesso valore che hai tra GND e RIGHT, visto che sono le 2 (identiche) casse.
Pero' saranno valori molto piccoli, e non è detto che il numero ti conforti molto.
Comunque sul canale AUX mi aspetto una resistenza diversa.... ma è da provare.
Fare comunque dei rapidi tentativi toccando via via i fili ai contatti del jack mi sembra la soluzione piu' semplice tutto sommato. Se sei veloce non dovresti rompere nulla.
Inviato:
5 nov 2015, 21:41
da savo98
Secondo me é piu conveniente comprarne un paio nuove
