Op Amp singola alimentazione voltage-follower
Ciao a tutti,
Vorrei implementare un voltage follower che funzioni nel range 0-10V.
Il mio dubbio è riguardo alla doppia o singola alimentazione dell'operazionale: secondo me dovrei poter utilizzare un qualunque operazionale che ha Vs+ - Vs- > 10V (+ eventuali margini).
Il mio ragionamento deriva dal fatto che il voltage follower non ha nessun collegamento con la massa e quindi credo il problema non sussista. Ovvero Vs- è collegata a massa, Vs+ a 10V (o più) mentre la massa dell'operazionale è virtualmente in mezzo ma non è collegata.
Secondo il mio ragionamento qualunque operazionale può essere utilizzato per fare un voltage follower con singola alimentazione (beninteso sempre rispettando le massime tensioni di ingresso e alimentazione).
E' corretto tutto ciò?
