Pagina 1 di 2
LM317 in parallelo
Inviato:
29 ott 2015, 14:19
da Vicentio
Salve! Se l'intensità supera 1.5A posso mettere due LM317 in parallelo per dimezzare la corrente su ognuno?
Re: LM317 in parallelo
Inviato:
29 ott 2015, 14:46
da richiurci
si alcuni datasheet riportano anche circuiti per collegarli in parallelo.
Ma il problema non è solo la corrente nominale ma la potenza che devi dissiparci, che dipende anche dal deltaV tra ingresso e uscita
Inviato:
29 ott 2015, 14:50
da IsidoroKZ
Non e` elegante ma si puo` fare.
Inviato:
29 ott 2015, 15:12
da lelerelele
non lo trovo molto sicuro....
perché non usare un semplice inseguitore a BJT?
nel mio alimentatore lo feci molti anni fa, lo uso quasi tutti i giorni sia in impieghi di potenza che con microcontrollori e non ho mai avuto problemi.
saluti.
Inviato:
29 ott 2015, 15:28
da IsidoroKZ
Perche' se aggiungi un BJT non hai la protezione da cortocircuito.
E queste sono classiche domande "astratte" non ha nessun circuito che richieda piu` di 1.5A
Inviato:
29 ott 2015, 16:11
da lelerelele
IsidoroKZ ha scritto:Perche' se aggiungi un BJT non hai la protezione da cortocircuito.
Giusto. in effetti io ho implementato una protezione da cortocircuito a monte.
Saluti.
Inviato:
29 ott 2015, 16:34
da TITAN
pero non hai specificato se come alimentatore stabilzzato o come generatore di corrente. che non sia elegante si puo essere d'accordo ,ma anche negli alimentatori serie di potenza si usano piu finali in parallelo.se come alimentatore sarebbe elegante mettere una resistenza per ogni 317 per la compensazione.ricorderei comunque che adesso ci sono i LM338K in versione TO220 mi sembra da 3 A. se ti bastano è un bel compromesso.
Inviato:
29 ott 2015, 16:50
da richiurci
ci sono anche da 5A, ma resta il limite in potenza dissipabile.
Leggete i data sheet, non tutti i TO220 sono uguali...
Inviato:
29 ott 2015, 18:47
da Vicentio
Si lo schema con il BJT lo visto però mi chiedevo se non usasi il BJT potrei usare due LM317 in parallelo. Aveva ragione IsidoroKZ è una domanda un po astratta.
Inviato:
29 ott 2015, 19:21
da woodcat
Un LM338K in contenitore TO3 costa un po' più di due LM317 ma semplifica le cose; al limite lo si monta su un bel dissipatore con grosse alette ed una o due ventole di recupero ex-PC che gli soffiano addosso.
